supermaxi will nicht recht
urs
Re: supermaxi will nicht recht
Beitrag von urs »
Schiesst nicht mehr jetzt läuft er einigernassen miteiner 52 düse und einem kleber über die hälfte des lufiöffnung. Er gibtaber viel rauch von sich!!! Mfg ura
Sachs Power!!
bubu
Beitrag von bubu »
... und was sagt das Kerzenbild?
urs
Beitrag von urs »
Schwarz...Mit kleinerer düse stellt es nach 5s ab und läuft nur mit topf
Sachs Power!!
bubu
Beitrag von bubu »
Ursache: Zu viel Öl im Verbrennungsraum. Ölstand zu hoch, stark verschlissene Kolbenringe, Zylinder und Ventilführungen. Bei Zweitakt-Ottomotoren zu viel Öl im Gemisch.
Auswirkung: Zündaussetzer, schlechtes Kaltstartverhalten.
Abhilfe: Motor überholen, richtiges Ölkraftstoff-Gemisch, neue Zündkerzen.
>> check die Simmi's, vermutlich drückt irgend wo Getriebeöl rein, das Gemisch wird zu fett und kann folglich nicht mehr richtig zünden.
üelu
Beitrag von üelu »
auspuff verstopft?
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Es muss eigentlich an der hd liegen zuviel oder zuwenig luft im gaser wie siet die zk aus?
urs
Beitrag von urs »
Ich habe jetzt auf den normalen maxi bing vergaser umgebaut. Läuft nun gut beginnt einfach zu schiessen nach einer bergabfahrt mit vollgas...
Mfg urs
Sachs Power!!
