man bedenke jedem sein traumrennmöff hat nen phbg, ich würde wenn ich unendich kohle hätte gleich nen koso oder mikuni oder gleich nen stage 6 verbauen, so ein ding gibt sicher 1PSStreetDevil hat geschrieben:Nur mal so..
Bei einem Ital sagt man, er bringe etwa 10-13PS, aber da muss der Rest natürlich auch noch stimmen.
aber was ist schon ps ^^
PucH Max! hat geschrieben:man bedenke jedem sein traumrennmöff hat nen phbg, ich würde wenn ich unendich kohle hätte gleich nen koso oder mikuni oder gleich nen stage 6 verbauen, so ein ding gibt sicher 1PSStreetDevil hat geschrieben:Nur mal so..
Es gibt auch die dellorto Black racing., von denen die teuere Version mit Stage 6 parts ausgestattet ist
@ StreetDevil es gibt auch 19mm mikunis oder so...
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
hallo
bei mir funkt es ganz leicht beim unterbrecher...
ist da was nicht in ordung, und was ist die ursache?
was noch zu sagne ist, dass ich vorher den unterbrecher eingestellt hab...
der abstand sollte aber eigentlich stimmen, da mit blattlehre gemessen...
Best Liquid for Vaping:
ich sollte schnell eine antwort haben!BIGBOZZ hat geschrieben:hallo
- sachs_502
glaub 2,5dlPUCHMAXIN hat geschrieben:Hab mal ne frage wie viel getriebe öl muss man im z50 x30 motor haben weiss das jemand ??
- Lehrling
- mofa-power
schon puch oder?jery2000 hat geschrieben:wie bringe ich die bölzlein bei der kupplung raus?
es sind die das verhindert wird das die kupplung verstellbar ist..
gibt gar keine?? das sind nieten die verhindern as die backen zuweit nach vorne kommen sonst verdrückt es sie doch?? die kupplung verstellt man an den federn (schraube)! oder meinst du wo sie angemacht sind, die backen?
eigentlich ist der kondensator dafür da, diesen funkensprung zu verhindern, das es ein bisschen tut ist aber normal. wenns nich zu stark ist, sein lassen, sonst neuer kondensatorBIGBOZZ hat geschrieben:ich sollte schnell eine antwort haben!BIGBOZZ hat geschrieben:hallo
greeze
michu
- Lehrling
kommt nicht draufan, die kannst du montieren wo du willst......
greeze
michu
greeze
michu
