Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Nur mal so..
Bei einem Ital sagt man, er bringe etwa 10-13PS, aber da muss der Rest natürlich auch noch stimmen.
StreetDevil hat geschrieben:Nur mal so..
man bedenke jedem sein traumrennmöff hat nen phbg, ich würde wenn ich unendich kohle hätte gleich nen koso oder mikuni oder gleich nen stage 6 verbauen, so ein ding gibt sicher 1PS
aber was ist schon ps ^^
Mogly69
Ja schon, aber die "richtigen" Vergaser gibt es erst ab 24mm Durchmesser.
Und ein normaler PHBG reicht für einen Mofa Zylinder.
x30
Beitrag von x30 »
Velux Racer hat geschrieben:Hast du den zylinder schon mal weg? mein velux lief auch nur 30 bis ich gemerkt habe das so ein Volli**** in die überströmer gebort hat und ein riesiges kolbenfenster.
ja de zylinder ist in ordnung habe mal die Kolbenringe gewechselt, da mustte ich ihn wegnehmen.
schmedli
Beitrag von schmedli »
PucH Max! hat geschrieben:
Es gibt auch die dellorto Black racing., von denen die teuere Version mit Stage 6 parts ausgestattet ist :wink:
@ StreetDevil es gibt auch 19mm mikunis oder so...
greez
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
hallo
bei mir funkt es ganz leicht beim unterbrecher...
ist da was nicht in ordung, und was ist die ursache?
was noch zu sagne ist, dass ich vorher den unterbrecher eingestellt hab...
der abstand sollte aber eigentlich stimmen, da mit blattlehre gemessen...
Best Liquid for Vaping:
PUCHMAXIN
Beitrag von PUCHMAXIN »
Hab mal ne frage wie viel getriebe öl muss man im z50 x30 motor haben weiss das jemand ??
Mogly69
Bis es aus der Einfüllschraube rausläuft.
BIGBOZZ
BIGBOZZ hat geschrieben:hallo
ich sollte schnell eine antwort haben!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
PUCHMAXIN hat geschrieben:Hab mal ne frage wie viel getriebe öl muss man im z50 x30 motor haben weiss das jemand ??
glaub 2,5dl
--> info@gfellers-zweirad.ch
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
StreetDevil hat geschrieben:Bis es aus der Einfüllschraube rausläuft.
Ja dann wäre der ganze Motor voll xD
do ghei ich eifach zäme
King_of_The_Puch
Beitrag von King_of_The_Puch »
Hallo Zusammen.
Sind eigentlich Fussraster nur für Ciao, oder auch für Puch ?
Mogly69
-NGK- hat geschrieben:
Ah oke..xD
Ist aufjedenfall bei den E50 Motoren so, da läuft es nach 2,5dl raus.
Ich mach meistens etwas weniger rein.
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
wie bringe ich die bölzlein bei der kupplung raus?
es sind die das verhindert wird das die kupplung verstellbar ist..
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
jery2000 hat geschrieben:wie bringe ich die bölzlein bei der kupplung raus?
schon puch oder?
gibt gar keine?? das sind nieten die verhindern as die backen zuweit nach vorne kommen sonst verdrückt es sie doch?? die kupplung verstellt man an den federn (schraube)! oder meinst du wo sie angemacht sind, die backen?
Jery2000
ja puch.. die nieten..
oder kann ich die lassen?
Mogly69
Ja, die kannst du lassen.
Ist nur der Anschlag.
Einstellen tust du sie mit den Schrauben.
michu
Beitrag von michu »
eigentlich ist der kondensator dafür da, diesen funkensprung zu verhindern, das es ein bisschen tut ist aber normal. wenns nich zu stark ist, sein lassen, sonst neuer kondensator
greeze
michu
King_of_The_Puch
Hallo Zusammen.
michu
Beitrag von michu »
kommt nicht draufan, die kannst du montieren wo du willst......
greeze
michu
