Maronex
Beitrag von Maronex »
so jetzt komm ich leider nicht mehr weiter ich habe einen neuen kabelbaum gemacht für mein puch maxi n mit einer runden lampe und diesem schalter ! auf jeden fall wollte ich jetzt die 2 kabel an die lampe anhängen da merkte ich in der lampe hat es nochmals 2 kabel ( die beiden kabel die vom schalter kommen sind rot und grün) auf jeden fall hat es noch ein schwarzes welches soweit ich das seghe an der masse angemacht ist und ein blaues dessen funktion ich nicht versdtehe könnt ihr mir kurz zeigen auf dem bild welches kabel wohin muss?
http://s11.directupload.net/file/d/1663 ... 6z_jpg.htm
mfg Maronex
Puch Maxi/Sport
Beitrag von Puch Maxi/Sport »
So wie ich das sehe ist das ja ein 2 Phasen Scheinwerfer.
Da gehen beide Kabel an Batterie Plus aber Achtung du muest einen Umschalter dazwischenschalten also das das Plus kommt in den Schalter geht und du dan Umschaltten kannst zwischen Voll- und Abbblendlicht
Zuletzt geändert von Puch Maxi/Sport am Sa 3. Jan 2009, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
Name: jacky die Mörder Sichel :D
michu
Beitrag von michu »
jop, schwarz ist masse, rot und grün sind fern+ und abblend +.
greeze
michu
Maronex
Puch Maxi/Sport hat geschrieben:So wie ich das sehe ist das ja ein 2 Phasen Scheinwerfer.
ich checks ned also muss ich noch ne batterie anhängen oder was? ich habe einen schalter drann aber diese 2 kabel sind nicht dran ich habe so einen silbrigen mit dem schwarzen knopf obendrauf kannst dui mir auf dem bild eine zeichnung machen welches kabel wohin kommt? ich checks nicht.. mfg Maronex
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
ja das kann ich bestätigen!! scootertuning hat hitzebeständigen klarlack
Maronex
Maronex hat geschrieben:
plls helft mir! Ich will heute den puch noch fertig machen damit ich ihn am dienstag vorführen kann
michu
Beitrag von michu »
schau, es ist ganz einfach, du musst nur logisch überlegen.
du kommst vom motor her mit einem (meist gelben) kabel. dass ist der +pol für die beleuchtung.
dieses kabel kommt beim schalter ca in die mitte.per schalter kannst du den strom nun zum abblend oder fernlicht leiten, jetzt schaust du dir den schalter genau an, wo verbindet es, wenn ich den schalter in dieser schaltstellung habe.. schlussendlich werden 4 kabel zum schalter gehen: gelb vom motor, schwarz vom motor(zum abstellen), grün und rot vom vorderlicht.
das schaffst du schon! :D
g reeze
michu
das sollten die richtigen sein^? für PHBG?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... o-5mm.html
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
ne 6 ists 5 mm ist für sha!
Jery2000
?? aber mir wurde auch gesagt das sha 5mm hat?!
Jery2000
ok danke dazu gelernt :D
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Sory aber wie geht jetzt das genau mit den Düsen? Ich raffs nicht :?
mr.knacker93
Gut, danke dier. Bei der Derbi werd ich noch nachmessen.
mr.knacker93
Es ist ein PHVA werde ihn jetzt öffnen.
Edit:
also es hat auch eine 5mm Düse in einem PHVA, aber vor dieser ist noch eine 8mm Düse. Welches ist nun die Hauptdüse?
Edit2:
Hat sich geklärt :D
puchlover
Beitrag von puchlover »
hallo zusammen
Kann mir jemand sagen ob man bei einem Cilo die Einlass-zeit messen kann?? Sind ja GME Motoren daher weis ich nicht wie / oder ob es uberhaupt geht
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Der Einlass Bzw. die Membranen öffnen sich sobald genug Unterdruck vorhanden ist...
do ghei ich eifach zäme
puchlover
danke für die antwort , das mit dem öffnen weis ich , aber reicht es auch wenn ich von hand den kolben nach OT schiebe damit der unterdruck entsteht?
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Habe gerade im ricardo einen Velux Zylinder für 21fr. ersteigert.Mit kopf und kolben!!! *freu*
Den möchte ich jetzt ein bischen friesieren
Hat die plombe einen sicherungsring ? und kann ich sie ohne probleme ziehen?
Wie soll ich den auslass schleifen ?
und wie gross das kolbenfenster machen?
und noch was, was ist das für eine kerbe dort beim überströmer?
EDIT: Wäre ein 15ner bing gut?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Das ist eine kerbe zum Lager so das es mit dem öl im Benzin geschmiert wird.
Velux Racer
-NGK- hat geschrieben:Das ist eine kerbe zum Lager so das es mit dem öl im Benzin geschmiert wird.
Nein zum lagerschmieren ist es nicht den es hat kein loch
Greeze Velux Racer
