sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
sachs_502 hat geschrieben:kleine frage: mir ist aufgefallen dass bei vielen einlässen (ori zylinder) nicht schön in der mitte sind... warum das?
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
also bei den sachs ist es so da ja der stutzen schräg in den Zylinder mündet.
und bei anderen weiss ichs nicht vielleicht ists nur wenig da ja der vergaser und stutzen schräg neben dem rahmen vorbeimüssen und desshalb der einlass weiter links oder rechts platziert ist.
Nur ne vermutung
Bei den maxi ists so da der Gaser etc neben dem Rahmen durch muss ist der Einlass auch nicht mittig :wink:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
beim 502er direkteinlass ists so bei einem kreidler hab ichs auch gesehen...
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Bei den maxi ists so da der Gaser etc neben dem Rahmen durch muss ist der Einlass auch nicht mittig :wink:
Falsch
do ghei ich eifach zäme
Dann erklär mal warum und spamm nicht rum -.-
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Beim maxi sitzt der Zylinder mehr auf Seite der Zündung darum hat er auf der Kuluseite längere Kühlrippen das es doch mittig aussieht .
Du meinst aber das die Kühlrippen gleichlang sind und misst den Abstand zwischen den Kühlerenden und ermittelst die Mitte und merkst das der Einlass nicht mittig ist.
Das ist aber falsch
Richtig: Man ignoriert die Kühlrippen und hat nur noch den inneren Zylinderblok man misst den aus, ermittelt die Mitte und siehe da da ist ja der Einlas ;)
Genug genau Herr Helfer? :roll:
Edit: Ein spamm kan auch sehr profesionel geschrieben sein aber nichts oder falsche Sachen in die Welt Bzw. das Forum stellen.
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Sind bei diesem Griffsett die Kabelnippel schon dabei, oder muss man die noch dazu bestellen ??
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... chrom.html
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
frage:
der kolege hat ein puch 2gaang kat. ez soll ichs ihm frisieren und ez habe ich da an die plombe und auslass gedacht... ez habe ich jedoch angst wegen der plombe da ich schon viel gehört habe wegen zylinder zerfetzen und so... wie ist das bei einem kat zylinder und ist dieser zylinder beschichtet oder ist es ein guss?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
@ Puch-Tuner die sind dabei...
Wegen der Plombe wird es keine Probleme geben da die Kat. gar keine haben;)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
und wie ists mit der beschichtung?
Puch_Tuner
Hat jemand erfahrung mit dieser Sirene ?? ist sie laut ??
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ersal.html
@ puch_ tuner
1. das griffset ist schrott, kauf ein lusito oder domino
2. die sirene funzt nich bei mofas, die braucht 12V du hast nur 6V, es gibt auch sirenen mit 6V, laut sind sie nicht wirklich gleich laut wie glocken, am billigsten gibt es die beim tomos händler (eine sirene etwa 9.-)
sachs_502 hat geschrieben:frage:
kat hat ne grauguss büchse, nicht rausfeilen drinnen lassen! Za50 sollte man nicht frisen ist nicht gut für das getriebe, höchstens ein originaler 12er bing (statt 10er bing kat) Auslass auch lassen besser nen 22mm anpassen, kolben ein fenster und die boostsport löcher verbinden mehr würde ich dem getriebe nicht zumuten, ps: kat hat guss zylinder
PiaGGio
Beitrag von PiaGGio »
Mal ne dumme frage ^^ (bin neu)
Dieser Auspuff ist doch illegal?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... aggio.html
BIGAndy
Beitrag von BIGAndy »
Ja der ist illegal.
Edit:
Hier kannst du noch schauen was ein Piaggio aufweisen muss um legal zu bleiben...
Bild Bild Bild
Einfach anklicken, dann werden sie vergrössert.
Eigentlich ist es einfach, legale Piaggio Auspuffe verfügen über eine CH-Nummer und auch vom optischen her sind Rennauspuffe meistens einfach zu unterscheiden da die Form ja klar abweicht...
Gruss BIGAndy
**(@)v(@)**
==m==m====
PiaGGio
THX noch ne frage.
Wo kann ich das Nr.-Schild kaufen?
hobbyfahrer
e50
Beitrag von hobbyfahrer »
sali
kann man am Puch autamatik Motor E50 etwas verbessern oder tunen. ich weiss nicht wie viele U/min oder so sachen dieser motor aushält...
ein rennkupplung ist ab welchen eigenschaften geeignet?
lg
Bleifuss ade...
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
Hallo geh mal auf scootertunging!! das siehst du was man alles machen kann!! man kann jeden motor stabiler machen zb. rennwelle , rennkupplung , c3 lager usw. hoffe habe dier geholfen
hobbyfahrer
danke :D
Bleifuss ade...
hobbyfahrer
noch ne kleine frage... was hat für länge haben die originalen Stossdämpfer beim puch maxi S? nimmt mich jetz wunder.
lg
Bleifuss ade...
