Puch Maxi S mit Z50er Kickstarter Umbau
töfflibueb82
Re: Puch Maxi S mit Z50er Kickstarter Umbau
Beitrag von töfflibueb82 »
sry for 2post, aber ist endlich mal weiter gegangen. nachdem der motor nie laufen wollte, hab ich ne neue zündspule montiert. und siehe da, er sprang an. fürs erste bleibt der motor noch an meinem maxi, bis der andere rahmen fertig ist und ich auch mal wieder etwas zeit habe. der motor läuft ganz gut, hat momentan noch den ori zyli drauf. nur die gangschaltung muss ich noch besser einstellen, der 2. gang fällt immer wieder raus.
http://picasaweb.google.com/buchmeierma ... 6460918162
ps: video vom first run folgt
Hast du dir schon überlegt wies du jetzt mit dem Schalthebel machst?
Würde mich brennend intressieren wie deine Überlegungen etc sind :p
Kommst doch auch ans Frühlingsevent mit dem Ding oder hab ich gelesen?^^
Greez
töfflibueb82
jo, ich machs so, dass ich am rahmen eine stange anschweisse, die als achse für einen hebel dient. am ende des hebels montiere ich n alten bremsgriff, mit dem ich kuppeln kann. also ein schalthebel mit integrierter kupplung sozusagen. und ja, wenns iwie geht komm ich mitm maxi, je nach dem hat es dann auch den 45mm airsal drunter^^
töfflibueb82 hat geschrieben:jo, ich machs so, dass ich am rahmen eine stange anschweisse, die als achse für einen hebel dient. am ende des hebels montiere ich n alten bremsgriff, mit dem ich kuppeln kann. also ein schalthebel mit integrierter kupplung sozusagen. und ja, wenns iwie geht komm ich mitm maxi, je nach dem hat es dann auch den 45mm airsal drunter^^
hm und wie machst du die Verbindung Schalthebel Rahmen Schalthebel Motor? Mit einer Stange oder mit Zügen?
Wenn du's bis dahin schafst will ich dann unbedingt ne Runde, wenn ich darf :mrgreen:
töfflibueb82
also die verbindung erfolgt mittels seilzügen, geht am einfachsten, denn da der maxi rahmen eingentlich nicht für hg motoren gedacht ist, ist der schaltarm am motor im rahmen drin, also kommt ein gestänge gar nicht hin.
jo, wenns bis dahin fertig wird darfste sicher mal n ründchen drehen 8)
ps: hier noch das video
http://www.youtube.com/watch?v=XF0T5CVCLKU
Bin ja mal gespannt wie du das lösen wirst :D
Will drum meiner X30 auch ne Fusschaltung verpassen, vielleicht darf ich dann bei dir ideen sammlen^^
Kickstarter hat halt schon style :mrgreen: Vorallem wenn das Möff erst auf den sagen wir mal 5ten Kick läuft^^
Bin gespannt :D Endlich mal wieder n spezielles Projekt :D
töfflibueb82
soo leute, nach dem RAB bin ich wieder motiviert, das teil endlich fertig zu machen. Motor steht ja schon lange bereit, unr der Rahmen muss noch gemacht werden. hab mir aber am RAB gedacht, mann es gibt soooooooo viele "normale" möffs, die neu zwäg gemacht sind und schön glänzen.
drum mach ich mir ne "Oldschool-Ratte", also so wie in den 30er und 40er Jahren. rahmen wirs bis aufs nackte blech geschliffen und dann einfach nur mit klarlack versiegelt. Dann kommt als gabel ne alte, rostige aber noch voll funktionstüchtige ebr von gluglu dran, n par alte speichenfelgen, n sattel nach werner art (ne schaufel) und die fussrasten werden nach hinten verlegt, um dem schlathebel platz zu machen
was haltet ihr davon?
sobald ich mal wieder in der werkstatt bin gibts neue pics
Rahmen verrosten lassen und drüber klarlacken? geht wohl nicht, aber es gäbe einen geilen Efekt^^
Wird aber sonst geil, so wies tönt! :D
Greez
Tja man kann sich den Lack auch sparen gell ;D Verzinken und dann verrotten lassen wäre sicher auch noch geil..
Bin mal gespannt wie es dann aussieht und zum fahren ist.
töfflibueb82
hab ich mir auch schon überlegt, wir hätten nen teich zuhause, da könnte man den prima für ne weile "deponieren"
ät töffli-freak, ja ist schon auch n argument, ist ja auch die sache an ner ratte, das geld füs optische lieber in ne gute technik investieren
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Es gibt speziellen Rost-Lack, den machst du über die Grundierung und der Lack rostet dann, aber der Rahmen bleibt wie neu.
Wenn du es einfach rosten lässt ist der Rahmen irgendwann durch (nur der Klarlack schützt den Rahmen nicht gut genug)
wie werden diese Rostlacke bezeichnet? Gibts da nen "Fachbegriff" dafür?
velux92
Beitrag von velux92 »
Einer am Alpenbrevet hatte sein Mofa GENAU in den Farben wie da der Golf gemacht. Rostfarbig, Rote felgen mit Weisswandreifen. Sah meiner meinung schon geil aus :)
Aber ich persönlich stehe eher auf mattschwarz, so ala American-Black-Rat-Car (natürlich mit weisswandreifen)
Greeez
hinweishippie
Einen Fachbegriff kenne ich nicht, aber wenn du nach "modern options" suchst findest du mehr, von denen kommt das Zeug.
Ist übrigens nicht ganz billig :wink:
hab was gefunden:
http://www.fusselshop.de/product_info.p ... k-1kg.html
Preis: naja, könnte schlimmer sein... sonstiger Lack ist auch nicht ganz billig.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
es steht fett oben wird nicht ins ausland geliefert
ich bin da Flexibel... da gibt es mittel und wege. :wink:
Allerdings findet man dieses Produkt sicherlich auch auf dem CH Markt und es ging ja in erster Linie mal darum aufzuzeigen dass es das wirklich gibt und was so die Spezifikation sowie Preisniveau davon ist.
töfflibueb82
ja das ist schin so, jedoch will ich nicht mal dass es verrostet ist, oder nicht stark, der blanke rahmen reicht egentlich schon um als ratte durchzugehen
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Ist das nicht auch solcher Lack? (Pic ist vom alpenbrevet)
_soul_rebel_
Beitrag von _soul_rebel_ »
:lol:
Cool das mein Foto drinn ist XD
So zur Klärung, Nein ich hab keinen Rostlack oder so verwendet!
Das ist echter Rost!
Ich glaube erklärt sich von selbst wie man das macht. habe das Mofa aber wieder Glasgeperlt und ist bereit für ne neue Farbe :D
Rost ist leichter als Carbon
