Schuelmofa umbau auf ein brutales rennmofa
Athena1993
Beitrag von Athena1993 »
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Wenn der obere keinen Auspuff hat kannst du das vergessen und mit dem Übersetzen wird das nie klappen! Und wieso hat eigentlich nur der obere eine Zündung verbaut?
Ich bin noch nicht mit dem Zusammenbau fertig darum ist es logischer weisse noch ein paar teile noch nicht montiert :wink:
nicht böss gemeint
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
24 24 Vergasser Stage 6
Grosser Stage 6 Luffi
Technigas G-Boost
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Achso,
Und was wird für ein Auspuff beim oberen verbaut? Wird dasselbe Setup verbaut?
semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
wenn du oben und unten genau das selbe setup verbaust und es identische motoren sind, du sie genau gleich abstimmst könnte ich mir vorstellen dass es funktioniert
Athena1993
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Achso,
Jop wird villeicht ein circuit umgeschweisst
ja das selbe setup ist verbaut 8)
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
Athena1993
semmel1992 hat geschrieben:wenn du oben und unten genau das selbe setup verbaust und es identische motoren sind, du sie genau gleich abstimmst könnte ich mir vorstellen dass es funktioniert
es kann auch so odr so stimmen
aber ist schon ca. das glecihe setup
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
Athena1993
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
es ist praktisch unmöglich dass beide motoren synchron laufen... wenn du das würdest wollen hinbringen müsstest du überall glei fest abgenutzte lager gleich viel öl glech fest abgenutzte simmeringe etc. haben und dass du dass alles hast ist extrem schwiereig...
Aber ich hofe für dich natürlich das beste und binn gespannt auf das ergebinss.
Ich und mein Bro machten auch mal so ein 2motoriges möff mit einem handgeschaltetem und einem automat.. aber es lief nie recht...
Athena1993
sachs_502 hat geschrieben:es ist praktisch unmöglich dass beide motoren synchron laufen... wenn du das würdest wollen hinbringen müsstest du überall glei fest abgenutzte lager gleich viel öl glech fest abgenutzte simmeringe etc. haben und dass du dass alles hast ist extrem schwiereig...
danke danke aber ja die sätze laufen auch nie genau glich und ja unten raus wird es sicher nix amchen wenn si nicht gleich laufen
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
semmel1992
du verbindest sie mit EINER kette das heist ein motor schiebt schneller als der andere (unterschidliches setup) das heisst dass wenn du nur einen motor hast würde es ein bisschen besser laufen und du hast weniger gewicht :roll:
wenn du das mofa als rennmöff verwendest (ganz brutales rennmöff) dann ist es sicher besser wenn du 1motor nimmst nur für showzwecke is es geil mit 2 motoren
Athena1993
semmel1992 hat geschrieben:du verbindest sie mit EINER kette das heist ein motor schiebt schneller als der andere (unterschidliches setup) das heisst dass wenn du nur einen motor hast würde es ein bisschen besser laufen und du hast weniger gewicht :roll:
ne ist das gleiche setup und ja ich werde es ziemmlich hoch übersetzen und dann werden beide motoren gebraucht wegen der Kraft also lohnt sich beide Motoren :D
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
Athena1993
Heute ist es wieder weiter gegangen mit meinem Rennmöff hab zwei eisen stücke als ersatz für die Federn genommen und die halteruzngen für den tank sind auch bereit morgen werde ich sie sehr wahrscheinlich montieren .
und dann brucht es nicht mehr lange bisses fertig ist :D :twisted:
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
semmel1992
hi ich wollte dich zu deinem ganz brutalen rennmöf fragen ob du die ganzen innereien beider motoren erneuerst ( sonst wirst du nie die gleiche drehzahl bekommen) verwendest du 2 tanks??
Athena1993
semmel1992 hat geschrieben:hi ich wollte dich zu deinem ganz brutalen rennmöf fragen ob du die ganzen innereien beider motoren erneuerst ( sonst wirst du nie die gleiche drehzahl bekommen) verwendest du 2 tanks??
jop ich werde 2 tanks verwenden wiie denn solte ich es denn machen ??
ja die inereien sind gleich alt
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
man kann da glaub so 2 kruze kaufen!
aber ich denke nicht das es die in einem mofashop gibt!
musst halt mal zum landmaschinenmech. gehen der sollte haben.
an unserm rapid hat es auch so eins.
Athena1993
*sachstuning* hat geschrieben:man kann da glaub so 2 kruze kaufen!
krüze ?? :oops:
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
*sachstuning*
Athena1993 hat geschrieben:
krüze ?? :oops:
sry kreuze
oder wie man auch sagt ein verkehrtes *t * .
benzinhahnen mit ein bisschen schlauch dran
T (verkehrt vorstellen)
unten hat es dann auch 2 weitere anschlüsse für den benzinschlauch
Athena1993
krüze ?? :oops:
sry kreuze
aha und nacher sollte dann das bezin nach oben laufen ???
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
*sachstuning*
ohj mannn
wenn ich gesagt hab das t verkehrt vorstellen!!
Athena1993
*sachstuning* hat geschrieben:ohj mannn
kannst du mir mal ein pic schicken
chek es ganz und gar nicht
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
So etwa!
Edit: sry 4riiiiesen bild xD
