Seite 3 von 3
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 19:32
von sachs_502
Jaa das könnte auch sein Danke für den tipp :D Hab heute widermal öl eingefüllt hatt gerochen wie die sau :D
EDIT: was für eine düse würdest du mir empfehlen?
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 19:34
von michu
mhm würde auch sagen, wird was nicht stimmen
52er sollte schon n bisschen klein sein...
greeze
michu
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 19:38
von sachsfreak
also meine liefen gar nie mit der 52er ich würde dir etwa eine 60er empfehlen! so etwas in der region! was auch noch möglich wäre ist das dein schwimmer rünnt und so benzin aufsaugt!!
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 19:39
von sachs_502
Komisch ist eben es läuft sehr gut mit der düse...
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 19:43
von sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:Komisch ist eben es läuft sehr gut mit der düse...
ist den der vergaser schon aufgebohrt?
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 19:46
von sachs_502
jo 15mm
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 19:49
von sachsfreak
aber dan ist die düse wirklich zu klein!!
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 19:51
von sachs_502
Hättest du noch so ca. 60,62,64er düsen könnte ich dir eine abkaufen?
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 19:58
von sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:Hättest du noch so ca. 60,62,64er düsen könnte ich dir eine abkaufen?
sorry habe nur 1 einzige 60er und die will ich nicht geben!! und wenn ich eine grössere gebraucht hätte habe ich die stelldüse montiert! :D
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 19:59
von sachs_502
Für einen 503er eine stelldüse gibts das??
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 20:01
von sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:Für einen 503er eine stelldüse gibts das??
aha du redest gar nicht von 502!! :P sorry :oops: und ja habe mal eine gesehen für 503er
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 20:03
von sachs_502
Was würdest du denn denken wenns wenn du ez weisst dass es ein 503er ist ebe speed und düsengrösse und so?
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 20:05
von sachsfreak
ist trotzdem zu klein!!
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 20:06
von sachs_502
was würdest du empfehlen?
Verfasst: Mo 8. Dez 2008, 20:07
von sachsfreak
sachsfreak hat geschrieben:
[/b]
Verfasst: Sa 13. Dez 2008, 13:07
von sachs_502
So ez mal noch mein werk von einem 504er:
Portmap:
Zylinder:
Auslass:
Einlass:
Bing aufgebohrt auf 15mm:
Endprodukt (ez ist ein Pilzluftfilter montiert...):
Verfasst: Sa 13. Dez 2008, 16:10
von Mogly69
Bei der Portmap unbedingt die obere Zylinderkante einzeichen..
