pech kolbenklemmer
Begegnungen und Verfolgungsjagten mit der Polizei kommen hier rein
!RON
Beitrag von !RON »
Ne wenn der motor klemmt passiert bei einem automaten(Fliehkraftkupplung) genau garnichts!! Da die kupplung sofort auskuppelt wenn die kw still steht!
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
mofa-power hat geschrieben:schaut auf 1:30 min....
http://de.youtube.com/watch?v=dehSe5-nx ... re=related
war das nicht maerus erster Rollersatz ??
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
!RON hat geschrieben:Ne wenn der motor klemmt passiert bei einem automaten(Fliehkraftkupplung) genau garnichts!! Da die kupplung sofort auskuppelt wenn die kw still steht!
gottseidank!
ist halt bei HG problematisch
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
Puch_Tuner hat geschrieben:
war glaubs sein italkit wenn ich mich nicht täusche??
!RON
Beitrag von !RON »
ja beim hg musst du halt sofort die kupplung ziehen wenn du komische geräusche hörst :D :D
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
Sachs_Tuner
jup aber dann gehts meistens sehr schnell ;)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
und gibt es einen unterschied zwischen kolbenfresser und kolbenklemmer oder ist das das gleiche??
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
kolbenfresser ist wenn es dir die ganze laufbahn verkratzt..
beim klemmer kratzt es auch aber dann blockiert er.
gut mein metra hat nach dem fresser auch blockiert :?
Sachs_Tuner
also das ist nicht das gleiche
oder zumindest für mich nicht
wenn ein Kolben klemmt dann rupft er die Laufbahn mit und bleiben klemmen
wenn er frisst, verschmilzt er fast drinn oder verbröckelt oder spaltet (ich habe schon viel gesehen wo man fast kotzen musste)
ah sorry war langsamer.
kawasaki
Beitrag von kawasaki »
Ich bin damals mit 13 jahren auf der Rennstrecke ledeno in frankreich mit polini promalowboy und 13 ritzel 1 1/2 Runden vollgas gefahren bei 35 grad und 2 % öl. dann in der senke passierte es: glinglinglingling kolben hatte blockiert und pleul hats ausgeriesen.--> habe jedoch nichts von einem Ruck oder so verspürt.
Originale Bling 45mm düse
RennAirCH
hab schon paar lustige geschichten gehört^^
der kolleg hat mal erzählt das bei ihm nach einem klemmer der pleul im einlass steckte^^
oder dass einem die kerze in der felge steckte^^
da schaust du dann ganz blöde xD
beim e50 motor ist's ja nicht so schlim aber wenns beim z50 das getriebe klemmt oder beim za50 die kupplungen und zahnräder zerfetzt ist's nicht mehr so lustig und vorallem teuer :?
greeeez
habe auch mal n anfall gehabt xDxDxDxD
ganz zum anfang meiner Töffli zeit
Bergab ins 0
dann hörte ich: tägtägtägtägtäg
SCheiisse dr choube schlaht emä nort a :shock:
Dabei hatte ich den Gang nicht richtig draussen :mrgreen:
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:habe auch mal n anfall gehabt xDxDxDxD
Bergab ins 0
ja das geht ja noch wenn du nur den gang nicht ganz draussen hattest!! bei mir gieng schon etwa 3 mal der 1. gang rein!!! :evil:
Das schmlimmste--> Kupplungskabel riss während dem Schalten xD
wollte ins 2 Schalten da riss das Kabel
Griff nach vorne gedrück und durch zu wenig wiederstand wie gewohnt ohne zu kuppeln das 1 Reingehauen, danach zurück und wieder ins 2 gehauen xDxD
weiss nicht ob ich es danach abwürgte oder ins 0 brachte xD
Sachs_Tuner
Bei solchen Sachen müsst ihr Hilfsfedern einsetzen.
Passiert bei den 503ern viel, dass die Gangfeder langsam an Spannkraft verliert.
Dabei nehmt ihr einfach eine Feder und montiert sei hinten am Rahmen, sodass die Feder den Ganghebel dauernd nach hinten zieht.
Dies habe ich gemacht, da bei meinem der 2 Gang nie richtig reinwollte.
RennAirCH
ja die sachs 503 haben ja auch keine feste feder im gehäuse.. (jedenfalls die 3 motoren die ich hatte^^)
dann wie sachs_tuner sagt eine feder nach hinten zum rahmen..
und wenn sie aushängt könnt ihr in den ersten gang schalten und nicht mehr zurück^^
war praktisch bei unserer seifenkiste^^
motor neben dem sitz dann konnten wir einfach den hebel nach vorne drücken und wir waren im 1. gang dann nach hinten in's 2 :D
nur von den fibrationen flog er dann trotzdem raus^^
greeeez
Sachs_Tuner
eben die scheiss vibrationen xD
ne mein mofa schüttelt verdammt fest, obwohl alle Lager in Ordnung sind.
Oke ich hab die Kompression so erhöht, dass ich ihn schlecht anlassen kann xD
RennAirCH
ja vorallem wenn der motor nur mit winkeleisen auf eine Holzplatte geschraubt ist O.o
aber wir haben uns mühe gegeben^^
motor war natürlich nicht ori mit kolbenfenster und kleeblattschliff ohne luffi :roll: 64er düse.
das mofa lieff dazumal etwa 50km/h und die Seifenkiste dann 30km/h^^
hatte verdammt kraft :P
dann sind wir auf's kies, vollgas im 2. gang gedrifted^^ aber da der motor nur auf holz geschraubt war flog immer die kette raus -.-
mir kommt grade ne idee^^
hab noch paar 504 motoren und ein 48mm membran satz dazu :P
wäre doch mal was geilles xDDDD
Seifenkiste mit 504 HG 48mm Athena^^
greeez
Sachs_Tuner
voll geil xD
will auchmal so was bauen.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ich habe etwa das gleiche wie RennAirCH, einfach mir rollermotor :twisted:
