Seite 3 von 5
Re: mein airsal 44mm hat kein speed und kraft mehr
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 16:50
von 2_Stroker
Cycle-Tech schreibt noch viel, wenn der Tag lang ist...
Vorzündung abseits der Normaleinstellung kann zu Kraftverlust und höheren Verbrennungstemperaturen führen.
Ah, hab erst jetzt gemerkt, dass du ein Maxi hast! In dem Fall kannst du die Zündplatte nicht verschieben.
Dann stellst am besten 0.45 bei OT Unterbrecherabstand ein. Bisschen mehr als sonst, liegt aber in der Toleranz.
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 16:55
von hauri
Aha also kann ich beim puch maxi nicht einstellen wann er zünden soll??
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 17:00
von 2_Stroker
Jein...
Du hast zwar ne fixierte Zünplatte, kannst aber durch eine Vergrösserung des Unterbrecherabstands bei OT eine frühere Zündung erzwingen.
Sprich: Je weiter der Unterbrecher bei OT geöffnet ist, desto früher wird gezündet.
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 17:02
von hauri
Ah, okei danke
Darum fährt es nicht gut, weil der unterbrecherabstand zu nahe ist (0.20mm)
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 17:03
von 2_Stroker
Ja, Zündung erfolgt zu spät.
0.45mm bei OT einstellen und der geht wieder wie Sau.
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 17:04
von hauri
Werde ich gleich auprobieren
Danke danke vielmals!!!
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 18:25
von hauri
Ich kann aber die schraube beim unterbrecher nicht lösen. Mein vater hat auch schon probiert sie zu lösen, aber sie ist zu fest angezogen.
Wie könnte ich sie lösen?
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 19:39
von 2_Stroker
Wenns die Originalen Philips-Murksschrauben sind, dann kannst dus probieren mit einer Ratsche und einem Schlitz-Aufsatz zu lösen.
Anderweitig käme mir noch ein "Machin" in den Sinn, wo man mit dem Hammer hinten draufhauen kann und das eine Art Drehschlag auf die Schraube auswirkt.
Wenn die Schraube ausgeschlagen ist, dann Zündplatte ausbauen und die Schraube mit ner Zange lösen. Im Ulra-Worstcase den Schraubenkopf ausbohren und den verbliebenen Rest im Gewinde rausdrehen.
Fürs nächste Mal würde ich da eine Imbus- oder Torxschraube reinsetzen.
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 20:15
.. oder den passenden Schraubenzieher ansetzen, Drehmoment aufbauen und nen kurzen trockenen Schlag mit dem Hammer hinten auf den Griff. .. hilft manchmal auch
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 08:59
von buelzg
2_Stroker hat geschrieben:Ah, hab erst jetzt gemerkt, dass du ein Maxi hast! In dem Fall kannst du die Zündplatte nicht verschieben.
Ich hatte schon etliche Maxis und habe noch keines gesehen, was eine fixierte Zündplatte hat. Bei welchen Modellen ist das so? Und kann man dann tatsächlich mit einem grösseren Unterbrecherabstand eine frührere Zündung erzwingen? Tönt für mich unlogisch, weil der Unterbrecher ist doch, wie der Name schon sagt, nur zum unterbrechen da. Sobald der öffnet, springt der Funke, die 0.4 sind auch nur da, dass auch sicher eine reibungslose Unterbrechung geschiet...also was soll das mit dem Zündzeitpunkt zu tun haben?
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 09:44
buelzg hat geschrieben:Und kann man dann tatsächlich mit einem grösseren Unterbrecherabstand eine frührere Zündung erzwingen? Tönt für mich unlogisch,
.. das ist aber so.. ein Unterbrecherabstand von 0,01mm (also praktisch NULL) bedeutet in Winkelgraden ausgedrückt auch praktisch 0°.. ein Unterbrecherabstand von 0,4mm sind dann halt iw 20° (ist jetzt ne wilde Schätzung, aber zeigt das Prinzip).. wenn du den 0,01mm Unterbrecher so einstellst, dass er genau bei OT öffnet, ist der ZZP also auch praktisch bei 0°.. wenn du nun den Abstand auf 0,4 einstellst OHNE die Zündplatte zu verdrehen wird der ZZP beim 1/2 Öffnungswinkel, also im Beispiel bei 10° liegen.
Genau darum ist es ja zwingend, dass man beim Zündungeinstellen zuerst den Unterbrecher einstellt und dann den ZZP.
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 10:27
von 2_Stroker
Fixiert im Sinne darin, dass du sie nicht gross herumschieben kannst, wie es bei den 2Gang HG's der Fall war. Mein letztes Maxi liegt weit zurück, gehe aber stark davon aus, dass die Zündplatte bei neueren Mofas nicht mehr grossen Spielraum zum rumdrehen gibt.
Den Trick mit dem UB Abstand funktioniert (Bikeman hats bereits vorweggenommen). Da das Schwungradexzenter immer gleich ist, muss ein Unterbrecher, welcher beim obersten Punkt z.B 0.5mm Abstand hat, zwangsläufig früher öffnen...try it out...
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 11:14
von buelzg
2_Stroker hat geschrieben:Fixiert im Sinne darin, dass du sie nicht gross herumschieben kannst, wie es bei den 2Gang HG's der Fall war. Mein letztes Maxi liegt weit zurück, gehe aber stark davon aus, dass die Zündplatte bei neueren Mofas nicht mehr grossen Spielraum zum rumdrehen gibt.
Meines Wissens sind bei den Puch Maxis (auch bei den neueren) immer die selben Bosch Zündungen verbaut. Die einzelnen Bauteile darauf können abweichen, die Grundplatte ist aber immer dieselbe wie seit eh und je. Wenn da wer was anderes kennt bitte melden.
2_Stroker hat geschrieben:Den Trick mit dem UB Abstand funktioniert (Bikeman hats bereits vorweggenommen). Da das Schwungradexzenter immer gleich ist, muss ein Unterbrecher, welcher beim obersten Punkt z.B 0.5mm Abstand hat, zwangsläufig früher öffnen...try it out...
Stimmt der Unterbrecher ist ja mit einer Feder vorgespannt und bewegt sich im Ganzen um den Fixdorn, hatte das irgendwie anders im Kopf. Wie viel Vorzündung kann man denn so rausholen? Ist sicher begrenzter als über die Grundplatte oder?
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 11:34
von 2_Stroker
Die Grundplatte kann dieselbe sein, jedoch ist irgendwo eine Art Stift oder Blockade, die ein grosses Verschieben der Zündplatte nicht (mehr) zulässt.
Ich habe noch nie getestet, ob man nun mit Zündplatte oder UB Abstand mehr Vorzündung rausholt. Gem. meiner Errinnerung kann mit dem UB Abstand aber gewaltig was an Zzp verschoben werden. Logischerweise nicht gesund für den Unterbrecher, da die Feder überspannt wird.
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 12:06
von hauri
Ich komme jetzt gar nicht mehr draus. Ist der fähler jetzt an metinem puch das der unterbrecherabstand falsch ist? & kann ich jetzt die platte verschieben oder nicht?
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 12:28
von 2_Stroker
Hast du den UB Abstand auf 0.45 bei OT eingestellt?
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 12:32
von hauri
Nein mache ich heute noch. Er muss jah bei ca. 14° vor dem OT zünden?
Muss ich eben zuerst den UB abstand einstellen, dann die zündplatte verschieben? Und soll ich den sift wo es blockiert rausnehmen?
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 12:39
von sachsrider97
Stell den ub einfach ein und lass den stift drin.ist die grundrinstellung der vorzündung.wenn du den stift rausnimmst kannst du mehr vorzü dung geben.
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 12:45
von hauri
Ja aber wenn ich mehr vorzündung gebe dreht er höher oder nicht?
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 12:55
von hanfpeter
Stell doch diesen scheiss unterbrecher mal ein... siehst dan schon ob du den zeitpunkt noch verstellen musst.... glaube ich allerdings nicht! Wenn der stifft drin ist lass es und sonnst halt die 16° vor OT.... aber der "ori" zzp wird schon ausreichen...
