Seite 3 von 4
Re: Schlechter Anzug
Verfasst: Mi 6. Nov 2013, 21:19
dann kriegt er ev. zu wenig most
oder der gaser ist schlichtweg zu gross
grössere düse + nadel bisschen runter...
wie schauts eig. mit den simmerringen aus? dicht oder nicht?
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 19:29
von sachs504j
also hatte den vergaser vorher schon drauf und da war das problem noch nicht gewesen wie finde ich das heraus ob die simmerringe dicht sind also ich finde es ist von mal zu mal schlimmer geworden aber versuche es mit den düsen nochmals
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 20:16
von Kickstarter-Freak
Nimm mal die Kraftstoffzuleitung ab und dreh den Kraftstoffhahn auf... Wenn es nur tröpfelt ist irgend ein Filter verstopft... Sonst würde ich deinem 47mm Zylinderlein
einen grösseren Vergaser empehlen.
Verfasst: Sa 9. Nov 2013, 22:59
von sachs504j
also vorhin war eine 62er düse drin jetzt eine 68er und der nadelclib auf 2. höchster stellung und jetzt taucht das problem nicht mehr so häufig und früh auf aber die kerze ist eher hell jetzt die frage den clip verschieben oder noch grösere düse verbauen ??
Verfasst: So 10. Nov 2013, 20:50
von sachs504j
bitte antworten weil es dringend ist
Verfasst: So 10. Nov 2013, 21:10
Ich würde Dir dringend raten die Finger vom Teillastsystem zu lassen wenn man nicht genau dahinter sieht wie das zusammenhängt.
Lass mal ein Foto der Kerze sehen. Dann sehen wir weiter was zu tun ist.
Verfasst: So 10. Nov 2013, 21:21
von sachs504j
ok werde ich machen
Verfasst: So 10. Nov 2013, 21:49
von Sachs 503 HG
sag doch bitte mal welchen durchmesser dein zylinder hat...
Verfasst: Mo 11. Nov 2013, 18:20
von sachs504j
es ist ein airsal 75ccm
Verfasst: Mo 11. Nov 2013, 18:24
hahaha, geile antwort, dass ist wie wenn man sagt: wie viel drehmoment hat dein Auto?
ja es hat 150PS
PS: es sind nur 70ccm und 45mm durchm.
Verfasst: Mo 11. Nov 2013, 18:30
von Sachs 503 HG
75ccm
glaub cycletech dieses zeug doch nicht
durchmesser= druchmesser 45mm
ccm=volumen
weisst du wie man das volumen eines zylinders ausrechnet?
radius (22.5mm) hoch 2 mal pii mal höhe (43mm)
= 68,375 ccm
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 07:39
von Mario
Mal höhe...
HUB nennt sich das.
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 18:26
von Sachs 503 HG
das ist mir bewusst..
die rechenform ist aber höhe bei einem zylinder
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 12:52
von sachs504j
und was bringt die rechnerei ??
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 12:53
von sachs504j
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 15:40
von sachs504j
juuuuuhuuuuui jetz funktionierts es lag an einer SEHRleicht abgecknickten benzinleitung
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 17:29
drei Seiten wegen einem geknickten Schlauch.. ? ...
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 17:34
von sachs504j
Ja leider aber der war wirkluch fast nicht geknickt
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 17:51
hoffen wir, dass das wirklich die Ursache war
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 18:03
von sachs504j
Ohh jaaa
immer bevor ichs fast fertig hatte kam noch ein problem
