Seite 3 von 4
Re: supermaxi will nicht recht
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 17:44
auspuff original?
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 20:21
von urs
jo würde das einen unterschied machen?
mfg urs
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 20:22
also kat original? check mal ob der kat i.O. ist
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 20:26
von urs
läuft ja mit chok ordentlich und ohne auspuff ist auch nicht besser
mfg urs
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 20:32
meine ob der kat noch oke ist, ein defekter kat lässt die motoren beschissen laufen
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 21:00
von urs
er läuft ja gut mit chok und ohne auspuff ist er auch nur mit dem chok gelaufen und wenn ich den chok loslasse hat es nach 5 s auch abgeschalten.
muss die leerlaufdüse durchgehend sein?
mfg urs
Verfasst: Mo 11. Jul 2011, 19:53
von urs
Läuft jetzt bzw. Ist gelaufen.
Ih bin eine längere strecke gefahren plötzlich stellt es ab. Nach einiger zeit lief es dann wieder und nach ca. 1 Km stellt es wider ab. Dann hab ich den ub neu eingestellt. Es lief wieder doh es begann zu schiessen so ab und zu. Dann habe ich die komplette zündung durch eine andere ausgetauscht es lief nun anderst etwas besser hat aber immernoch geschossen. Dann habe ich ub und kondensator gewechselt. Immer noch dieses schiessen. Was kann das sein ich weiss nict mehr weiter bitte helft mir.
Mfg urs
Verfasst: Mo 11. Jul 2011, 19:58
Putz mal die Kerze und stell den Elektrodenabstand neu ein, etwa 0.7-0.8mm.
Verfasst: Mo 11. Jul 2011, 20:25
von urs
Kerze ist zwar neu aber ein versuch ists wert.
Mfg urs
Verfasst: Mi 13. Jul 2011, 02:52
von i_love_my_mofa
Verfasst: Mi 13. Jul 2011, 11:32
von TJ95
evtl. kabel auch mal überprüfen. hatte ich erst letztens, dass das kabel nicht mehr richtig gefunzt hat
Verfasst: Mo 18. Jul 2011, 12:09
von urs
Das anfangsproblem besteht wieder ich habe nun alles gewechselt was soll ich noch tun? Mfg urs
Verfasst: Mo 18. Jul 2011, 12:35
von dstraumann
also:
vergaser putzen
luffi putzen
kontrollieren ob alles dicht ist. ( zylinder ,simmenring zündseitig, vergaser und ansaugstutzen)
zündung orginal einstellen und ub abstand auf 0.4mm
kerze putzen
benzin zufuhr über den benzinhan kontrolieren ob da nicht was verstopft ist.
die düse wechseln nehme ich an hast do schon probiert. sonst probier einfach mal ein paar aus und schau ob du immernoch mit dem choke fahren must.
aber leute ehrlich, mit choke läuft er und ohne fast nicht. deutet eigentlich ganz klar auf falsches benzin-luftgemisch.müsste also mit einer grösseren düse behoben sein. :?
greez
edit: schau noch ob das polrad/schwungrad richtig auf der keilbahn sitzt. das wäre nämlich noch eine erklärung warum es immer schiesst. zzp stimmt logischerweise nicht mehr :wink:
Verfasst: Mo 18. Jul 2011, 15:49
von urs
Hab ich alles gemacht. Mit einer viel grösseren düse läuft er schon aber viel zu fett und gibt sehr viel rauch von sich.
Mfg urs
Verfasst: Mo 18. Jul 2011, 21:32
von urs
ich fasse nochmals zusammen.
was neu ist:
siris beidseitig
alle zylinderdichtungen
ub
kondensator
kerze
kerzenstecker
zündkabel
abstellerkabel
vergaser durch occ. getauscht und sauber gereinigt
leerlaufdüse
hauptdüse
hab ich was vergessen was mache ich falsch ich weiss es wirklich nicht.
danke für eure hilfe
mfg urs
Verfasst: Mo 18. Jul 2011, 21:58
von bubu
suche an Stellen wo du nicht denkst... habe mal das Problem gehabt; alles neu, Verkabelung, Kerzenstecker, UB, mehrere Polräder probiert, usw. nach etlichen Stunden >> back to the roots.. wars dann der neue NGK Kerzenstecker.....den alten blechigen montiert und voilà.... läuft wie ein Uhrwerk
Verfasst: Mo 18. Jul 2011, 22:00
von urs
denke ich zwar nicht werds probieren
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 20:13
von TJ95
falschluft überprüft? sry wenn ich es überlesen habe
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 20:17
von urs
ich wüsste nicht wo er falschluft ziehen sollte.
mfg urs
Verfasst: Fr 22. Jul 2011, 19:15
von i_love_my_mofa
