rennmofa athena-racer goes 47mm Metrakit with GME @ E50
Re: puch maxi n °athena-racer°
was erhoffst du dir mit 1% mehr? mehr ölung? ^^
am anfang kommt eigentlich mineröl (also billiger fusel) rein, damits den kolben *einschleift*, grob gesagt das muss kratzen^^ dann erst vollsynthetischer scheiss,
- Mastercook
Da muss ich wiedersprechen..! Wenn du auf 1% öl keinen wert legst, kannst du grad ganz auf die restlichen 2% verzichten.PucH Max! hat geschrieben:was erhoffst du dir mit 1% mehr? mehr ölung? ^^
Du kannst es aber auch anders anschauen, nämlich 50% mehr öl. Dann siehts schon ganz anders aus.
Qualitativ schlechtere öle fürs einfahren zu verwenden hat nur den grund, dass der Auslass bei konstant niedrigen drehzahlen nicht so stark verrust. Bei neuen, beschichteten zylindern wird aber das einfahren meist durch ausgiebiges aufwärmen abgelöst. Dann wird also auf anhieb mit hochwertigem öl gefahren.
Keine Directupload Werbung
- kolbenfresser
- Mofagott
hat sich seit dem letzten beitrag nich nicht so viel getan wegen schule,freunde,etc.
neu:
auspuffhalterung
lampe weg
hinterrad gereinigt
carbon membrane
in aussicht:
gelochter kupplungskorb
schwungrad abdrehen
üs am gehäuse anpassen
evtl.neu lagern und simmis ersetzten
pics folgen....
neu:
auspuffhalterung
lampe weg
hinterrad gereinigt
carbon membrane
in aussicht:
schwungrad abdrehen
pics folgen....
Hahaha
gruess
gruess
- kolbenfresser
- Mofagott
Hahaha
gruess
gruess
- kolbenfresser
- Mofagott
nö wieso?
Hahaha
gruess
gruess
membranblock verdeckt den ass zu 50% wenn er gegen vorne gerichtet ist, viel mir auch erst auf als ich das zeugs in den händen hatte
- kolbenfresser
- Mofagott
kann ich dass irgendwie ändern?
Hahaha
gruess
gruess
- Polini Motori
Ansaugstutzen richtig herum montieren
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
ich wollte es auch gegen vorne montieren, sieht so geiler aus, doch den stutzen kann ich nicht bearbeiten, da zuwenig fleisch da ist, gegen hinten montieren oder selfmade stutzen
- kolbenfresser
- Mofagott
kann ihn leider nicht gegen hinten montieren,da die zündspule dann im weg wäre und ich keinen filter mehr anbauen könnte.
auserdem sieht es so geiler und auch sportlicher aus wenn er nach vorne ist
werde heute mal das komplette vergaser- und ansaugsystem zerlegen und mal schauen was sich machen lässt.
Hahaha
gruess
gruess
- Polini Motori
Also ich würde das nicht so lassen nur weil es "Geil" aussieht. Es kommt im Rennsport auf die Leistung drauf an und nicht auf die Optik. Wenn's um's Optische geht solltest du andere massgebendere Sachen verbessern und nicht nur den Ansaugstutzen verkehrt montierensieht es so geiler und auch sportlicher aus wenn er nach vorne ist
Gruess
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
ich habs jetzt nach hinten, dann passt das zeugs noch unter den seitenschurz
- kolbenfresser
- Mofagott
hallo
habe gestern den stutzen mit dremel und feile angepasst
(komisch dass es bei dir kaan nicht geklappt hat)
habe jetzt perfekte leistung untenraus und auch obenraus.
werde heute abend noch einmal mit dem dremel dahinter und ausserdem die luftzufuhr am sfery vergrössern.
Hahaha
gruess
gruess
- kolbenfresser
- Mofagott
so hier habe ich noch ein paar bilder gemacht zum vergleichen von original zu geportet:https://picasaweb.google.com/1101175012 ... 1023860530
habe den ass beim 1.bild 100% am richtigen ort abgedeckt.
sry for dp
sry for dp
Hahaha
gruess
gruess
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: puch maxi n °athena-racer° exhaust desaster
hallo
als ich heute das puch den berg hoch mal richtig gedrückt habe,hat es mir gleich den auspuff zerbrochen,mein mofa hat wohl zuviel dampf
https://picasaweb.google.com/1101175012 ... 6733923586
werde es morgen versuchen zu schweissen sonst muss halt getigt werden.
greeez
greeez
Hahaha
gruess
gruess
ach du schei**e
das ist ja mal heftig
hoffe man kann es reparieren
- HM Racing
ich denke es ist eher passiert da der Auspuff warscheinlich spannung drauf hatte... und dann über ne bodenwelle gefahren bist und er dir gebrochen ist
- kolbenfresser
- Mofagott
das war eben auch meine erste theorie,aber der auspuff hatte gar keine "spannung" drauf und der boden,auf dem ich fuhr,war nicht gerade sehr holperig.
Hahaha
gruess
gruess
Schweissnaht vllt schon angerissen und dann brauchts nicht mehr viel.
