Seite 3 von 7
Re: 503er
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 20:37
Wiso willst du sie ausbauen? hat sie sehr viel spiel, oder was?
wenn du sie schon rausnimmst ( muss man schon mit Presse machen, sonst ev. lagerschaden, oder sonstiges unerwünschtes...), würde ich gleich ne grössere einpressen, damit du ein nadellager einsetzen kannst...
Re: 503er
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 22:14
von Cyrus !The Virus!
Ja,hat verdammt viel Spiel...Wie meinste das jetzt mit grösserer reinpressen?Müsst ich ja zuerst Bohren?
Re: 503er
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 22:30
ja, genau... zuerts bohren, dann reiben, und ne neue grössere büchse rein...
(ich weiss jetz nicht genau wie dick die büchsen sind, aber nur auf aussenmass bohren/reiben geht nicht, oder...?
Re: 503er
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 22:33
Werd jetzt noch einmal die Bronzebüchse reinpressen,und wenns nicht geht ne Nadellager-KW einbauen.
Re: 503er
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 22:37
OK halt mich auf dem laufendem.
Re: 503er
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 19:01
Re: 503er
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 20:11
hast du vieleicht auch noch ein paar vom zyli? nimmt mich wunder wie das aussieht ( ausführung und so...)
Re: 503er
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 20:42
Hab ich probiert aber mit meiner cam gings nicht...Muss wohl wieder mal meine dslr hervornehmen!
Re: 503er
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 21:21
ist er eig. schon mal gelaufen ?
mfg
Re: 503er
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 22:10
Ne noch nicht gelaufen.Jetzt hab ich die Büchse gewechselt,aber jetzt dreht sich der Kolben sehr streng.Soll ich ihn trotzdem so lassen?
Re: 503er
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 22:19
wie streng, trockrn, oder wenn du ein bisschen öl reintust?
sollte schon ring gehen, sonst kann es dir den zylinder Spanen...
mfg
Re: 503er
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 22:30
Auch mit öl...
Re: 503er
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 22:36
ja, denn wenn der motor leuft wird ja auch benzin und öl da rein gepresst, durch die beiden löcher oben und unten, das macht, das der verschleiss sich minimiert, und wenn die büchse ganz frisch ist, muss man diese zuerst schmieren...
PS: ( ich geh jetzt schlafen, und somit Offline
Re: 503er
Verfasst: Di 1. Mär 2011, 10:15
Habs heut ein bisschen geschmiert,jetzt gehts!
Heute wird der Motor zusammengebaut,und dann wieder eingebaut.Ich hoffe der 15er Nachbau Gaser funzt ohne Probleme.
Re: 503er
Verfasst: Di 1. Mär 2011, 13:54
Ok,vorhin gerade angeworfen den möff...Läuft wirklich sehr gut!
Super Gasanahme und seehr viel Kraft!!!Getriebe macht überhaupt keine Geräusche mehr,und läuft sehr rund!Viel besser als ich erwartet habe!Vielen dank an alle die mir Geholfen haben und besonders an addy!
Re: 503er
Verfasst: Di 1. Mär 2011, 17:55
von Zylinderhuhn
Topspeed?
Re: 503er
Verfasst: Di 1. Mär 2011, 20:12
Hab ich noch nicht probiert,aber ich erwarte da nichts besonderes,höchtens 50,da die Resonanz drehzahl einfach zu niedrig ist.Kann ich natürlich noch mit der Übersetztung ändern.
Re: 503er
Verfasst: Di 1. Mär 2011, 20:42
ich helfe immer gerne
MfG
Re: 503er
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 07:58
Wo gibts Zigarren für Sachs?Konnte keine finden!
Re: 503er
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 12:41
von Zylinderhuhn
Scootertuning.ch/ Cycle-Tech
