503er
Re: 503er
Wiso willst du sie ausbauen? hat sie sehr viel spiel, oder was?
wenn du sie schon rausnimmst ( muss man schon mit Presse machen, sonst ev. lagerschaden, oder sonstiges unerwünschtes...), würde ich gleich ne grössere einpressen, damit du ein nadellager einsetzen kannst...
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Ja,hat verdammt viel Spiel...Wie meinste das jetzt mit grösserer reinpressen?Müsst ich ja zuerst Bohren?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Re: 503er
ja, genau... zuerts bohren, dann reiben, und ne neue grössere büchse rein...
(ich weiss jetz nicht genau wie dick die büchsen sind, aber nur auf aussenmass bohren/reiben geht nicht, oder...?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Werd jetzt noch einmal die Bronzebüchse reinpressen,und wenns nicht geht ne Nadellager-KW einbauen.
AdreNaLiin JunKii
Re: 503er
OK halt mich auf dem laufendem.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
AdreNaLiin JunKii
Re: 503er
hast du vieleicht auch noch ein paar vom zyli? nimmt mich wunder wie das aussieht ( ausführung und so...)
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Hab ich probiert aber mit meiner cam gings nicht...Muss wohl wieder mal meine dslr hervornehmen!
AdreNaLiin JunKii
Re: 503er
ist er eig. schon mal gelaufen ?
mfg
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Ne noch nicht gelaufen.Jetzt hab ich die Büchse gewechselt,aber jetzt dreht sich der Kolben sehr streng.Soll ich ihn trotzdem so lassen?
AdreNaLiin JunKii
Re: 503er
wie streng, trockrn, oder wenn du ein bisschen öl reintust?
sollte schon ring gehen, sonst kann es dir den zylinder Spanen...
mfg
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Auch mit öl...
AdreNaLiin JunKii
Re: 503er
ja, denn wenn der motor leuft wird ja auch benzin und öl da rein gepresst, durch die beiden löcher oben und unten, das macht, das der verschleiss sich minimiert, und wenn die büchse ganz frisch ist, muss man diese zuerst schmieren...
PS: ( ich geh jetzt schlafen, und somit Offline :wink: )
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Habs heut ein bisschen geschmiert,jetzt gehts! :D Heute wird der Motor zusammengebaut,und dann wieder eingebaut.Ich hoffe der 15er Nachbau Gaser funzt ohne Probleme.
AdreNaLiin JunKii
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Ok,vorhin gerade angeworfen den möff...Läuft wirklich sehr gut! :D Super Gasanahme und seehr viel Kraft!!!Getriebe macht überhaupt keine Geräusche mehr,und läuft sehr rund!Viel besser als ich erwartet habe!Vielen dank an alle die mir Geholfen haben und besonders an addy! :D
AdreNaLiin JunKii
Zylinderhuhn
Re: 503er
Beitrag von Zylinderhuhn »
Topspeed?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Hab ich noch nicht probiert,aber ich erwarte da nichts besonderes,höchtens 50,da die Resonanz drehzahl einfach zu niedrig ist.Kann ich natürlich noch mit der Übersetztung ändern.
AdreNaLiin JunKii
Re: 503er
ich helfe immer gerne 8)
MfG
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Wo gibts Zigarren für Sachs?Konnte keine finden!
AdreNaLiin JunKii
Zylinderhuhn
Re: 503er
Scootertuning.ch/ Cycle-Tech http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
