neues vom v2 Project
Oldschule(r)
Beitrag von Oldschule(r) »
kann man das nicht irgendwie mit einem Schlauch/ Schleuchen lösen?
Freerider- Let's Ride
Halogen
Beitrag von Halogen »
tja die idee ist nicht schlecht......hab ich auch schon überlegt.....aber wird schwer in ein gummirohr eine gabelung zu basteln
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Halogen hat geschrieben:...ICH WILL WEITERBAUEN.
Ja, ich binn auch noch immer ganz gespannt wie das weiter geht!! hoffentlich kannst du bald weiterbauen ;)
Gruss 8)
Oldschule(r)
da köntest du ja eine mit Chromstahl Rohren eine Y Verzweigung machen.
Halogen
gute idee! hast du gummirohre?^^
michu
Beitrag von michu »
hmm..
gartenschlauch?
sollte von durchmesser ca passen, oder?
und mit dem radiushast du keine probleme mehr
Halogen
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
lass mich raten der ist vom jumbo :D ich hab den kleineren für meinen lufi gebraucht, der passt perfekt :D jetzt gehts weiter oder :D
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
mach bitte wieder mal pics vom ganzen möf und den motoren :D
belmondo racing
Halogen
das weiss ich nicht, den hab ich im keller gefunden^^
jo werde mir chromstahlröhrchen für das verbindungsstück zylinder zu zylinder zu turbo:
http://s7.directupload.net/file/d/1374/nczaxavx_png.htm
Halogen
michu hat geschrieben:7 wochen??
ich würde sonst wieder meine dienste anbieten, damit du vorwärtskommst. :)
wie siehts beim ansaugsystem aus, schon antwort beckommen?
wäre wiedereinmal soweit. jetzt brauche ich ein adapter für den turboauslass
damit der auf den schlauch passt.......
kann dir die masse aber noch nicht mitteilen, werde das lange luftauslass-rohr am turbo kürzen müssen.
EDIT:
sorry für doppelpost, hatte haluzen, dass jemand schon geschrieben hat........... :oops:
jetzt geht mal wieder was!!
gute Idee mitm Schlauch!!
bin gespannt wies weitergeht 8)
Oldschule(r)
Was ist ein BOW?
michu
Beitrag von michu »
meldest dich einfach, sobald du eine zeichnung und die masse hast, ok?
greeze
michu
Halogen
Oldschule(r) hat geschrieben:Was ist ein BOW?
ein blow off ventil, darum eingentlich BOV :lol: :lol: :lol: :lol:
hab den turbo mal gekürzt:
http://s7.directupload.net/file/d/1375/fmnzjqvk_jpg.htm
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
hallo, vielleicht eine dumme Frage :oops: aber wie funktioniert ein Turbo?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Puchfan hat geschrieben:hallo, vielleicht eine dumme Frage :oops: aber wie funktioniert ein Turbo?
Das ist ein Redli das durch den Abgas Schwung bekommt und Ladekruk broduziert dass, das Benzin&Luft gemisch regelrecht in den Zyl. gedrückt wirt (funkziopniert das überhaubt beim 2T :? :? :? )
do ghei ich eifach zäme
Halogen
etwas detaillierter:
das abgas wird über ein windrad geleitet, das ein anderes antreibt. die schneiden des 2. weisen gegen den wind, sodass die luft angesaugt wird,
die schneide weist danach richtung rand. so wird die luft mit fliehkraft angestaut. sie kann durch ein rohr entweichen, kommt am einspritzer vorbei, und wird in den zylinder gedrückt. während der einlass offen ist wird also mehrluft eingedrückt.
beim flachschiebevergaser würde das benzin beim vorbeiziehen der luft zurück in die kammer gedrückt. darum baue ich den vergaser vor den turbo, wo steht der vergaser nicht zwischen druckverhältnissen, die zb beim drosseln des motors vorkommen (gasangetriebener turbo läuft nicht parallel zur drehzahl des motors. wenn du also vom gas gehst wird der turbo nicht ausgebremst, sondern drückt weiter. da kommt das blow off ventil in spiel, durch das die unnötige luft entweichen kann. da ich den turbo aber mechanisch antreibe (läuft also parallel zur drehzahl) brauche ich wahrscheinlich kein bov.
michu
Beitrag von michu »
so ungefähr;-)
ein schaufelrad im turbo wird durch die abgase beschleunigt und drückt die luft in den vergaser.(so ists normalerweise)
hier wird das ganze vom motor angetrieben und wird somit zum kompressor :)
und beschleunigt wird hier nicht nur die luft, sondern dass ganze gemisch.
dadurch hat man nicht das problem vom extremen abmagern vom gemisch, somit sollte es auch am 2T funzen.
greeze
michu
oha, halogen war schneller ;-)
