rennmofa athena-racer goes 47mm Metrakit with GME @ E50
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: rennmofa athena-racer goes 47mm Metrakit with GME @ E50
Ja, habe ich jetzt auch so gemacht
Hahaha
gruess
gruess
Die dinger sind für solche sachen auch ganz hilfreich.
- kolbenfresser
- Mofagott
Ja, aber das mit dem Kabel zum gehäuse ist sicherer.
Hahaha
gruess
gruess
blabla...
das mit dem Kabel zum Gehäuse ist genau so sicher bzw. unsicher wie alles andere auch.
Im übrigen verwendet man solche Scheiben auch zum montieren bzw. anschrauben der Kabelkontakte!!!
Und falls du das nicht gemacht hast, dann würd ich es dir nahelegen.
Was Blabla, nix Blabla!gluglu81 hat geschrieben:blabla...
So ist es! Die Zündspule der PVL MUSS einfach gute Masse haben, da kannst du noch so mit Theorie kommen. Ich fahr die Dinger schon seit einigen Jahren im Rennbetrieb.
Mit den Scheibchen hast du schon recht. Federring geht auch, wenn du die Schraube mit Loctite sicherst.
(Loctite sowiso gut, ich sichere jede Schraube an meiner Rennschnecke wegen den Vibrationen)
typisch mechaniker... es geht bei den Dingern nicht um die Vibrationen und das sich ne Schraube lösen könnte.
denkt mal etwas elektrischer
Deine Zahnscheibe braucht man auch als Schraubensicherung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schraubensicherung" onclick="window.open(this.href);return false;
---> Dann nach Zahnscheibe suchen
Nebenbei haben die Dinger auch noch ne gute elektrische Leitfähigkeit...
Anyway, Schraub deine Zündbox am besten an einer blanken Stelle am Rahmen an, zieh am besten ein Massekabel zum Motorgehäuse und sicher die Schrauben (Generell vielleicht alle Schrauben am Mofa
so ziemlich jedes Metal hat ne gute Leitfähigkeit
aber da du wohl nicht von selbst drauf kommst hier die Auflösung:
Aufgrund der Zacken frisst sich diese Scheibe durch die oberste schicht, egal ob Lack oder sonst was. Dadurch wird die elektrische Leitfähigkeit der damit verschraubten komponenten sichergestellt.
...und wenn du deinen gelinkten Wikipediaartikel aufmerksam liest, findest du sogar nen Hinweis darauf
...auch das dein Loctite für eben solche elektrische Verbindungen nicht so gut ist.
- kolbenfresser
- Mofagott
Soo...
Hat sich einiges getan.
Vergaser ist jetzt wieder ein 21er PHBG montiert in Verbindung mit einem Malossi Membransystem und Gilardoni ASS. Das Mofa läuft immer noch wunderbar und der Kitt hält (Nicht so wie bei Poliniboy...)
Übersetzung ist momentan noch 18:40 15ner Ritzel ist jedoch bereits bestellt.
Da meine Kupplung einen enormen Schlupf hat spritzt es mir ständig Öl bei der Entlüftung am Gehäuse raus. Deshalb habe ich nun ein Espansions gefäss mit einem Schlauch an der Entlüftung angeschlossen, damit sich das Öl im Gefäss ansammelt und dann wieder zurück ins Gehäuse läuft. Das Espansionsgefäss habe ich gut unter dem Sattel versteckt
Hier einige Bilder dazu:
Gruess
Hahaha
gruess
gruess
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Geil Sämi jetzt noch ein Speedvideo
- kolbenfresser
- Mofagott
Ja kommt noch
Läuft halt recht schnell und die Kupplung hängt erst etwa bei 55kmh voll ein.
Hahaha
gruess
gruess
- -PUCH VELUX X30-
Jo die Ölpumpe, hab zum Glück das Problem noch nie gehabt, aber habe schon 1,2 Fälle gehört. Aber gut gelöst.
Wenn das Ding so gut läuft, warum kommst du nicht entlich mal auf die Strecke?
Glaub mir ist viel geiler als auf der Strasse
Ich kann Glen nur recht geben..auf der Strecke.ists geiler ;D
Und dass es bei mir nicht gehalten hat, war menschliches Versagen^^
- kolbenfresser
- Mofagott
Ja wie ich schon vor 2 Jahren sagte: Ich komme nach Lyss sobald ich irgendwie mein Mofa von A nach B transportieren kann. Das wird wohl nächstes Jahr der Fall sein
Hahaha
gruess
gruess
- kolbenfresser
- Mofagott
Es hat mir heute die 2B Kupplung geschlissen, jetzt habe ich mir ne neue 3B Kupplung gelocht und gesägt
sie funktioniert wunderbar.
Habe heute gesehen, dass mein Gehäuse beim Getriebe nicht ganz dicht ist
, werde also den ganzen Motor noch einmal zerlegen müssen und neu abdichten, dann kommen dann auch noch gleich neue Lager und Simmis rein.
gruess
gruess
Hahaha
gruess
gruess
Deine Kamera hat nen kaputten Sensor ^^
Kannst du nicht mit Gautschi zusammen an die Rennstrecke kommen? Der wohnt doch gleich bei dir und wenn du lieb fragst nimmt er dich sicher mit!
- kolbenfresser
- Mofagott
Haha, nein meine Natelkamer hat zwar 8 Megapixel und macht schöne Bilder, aber sobald man etwas näher an etwas rangeht siehts schei**e aus....egal.
Ja, das mit Gautschi wär eine gute Idee, jedoch werde ich sehr wahrscheinlich warten bis nächstes Jahr, denn dann kommt auch noch mein Bruder und ein Koleg von uns mit ihren Mofas mit und ich bin dann nicht der einzige "Anfänger"
Hahaha
gruess
gruess
- -PUCH VELUX X30-
Anfänger oder nicht. In der Mofa-Szene wird jeder respektiert. (Solange er nicht die Strecke blockiert mit komischen Fahrmanöver xD)
wenn ihr dann soviele seid, habt ihr ja noch weniger Platz xD
- kolbenfresser
- Mofagott
Wieso meinst du? Wir sind ja nur 3 und es hat ja eh noch viele andere Fahrer
Hahaha
gruess
gruess
