Korrekt erkannt... :thumbup
Bohren ist ne suboptimale Lösung...
ich hab das immer mit der handbohrmaschine und sowas gemacht ;)
http://www.directindustry.de/prod/riss/ ... 69021.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie viel Öl kommt in ein HG Sachs 503 rein (al oder so) bzw. Wo ist die Öl Kontroll schraube? Die Grösse ist ja zum die Kupplung einzustellen und sonst finde ich da nichts...
hoemknoebi
Beitrag von hoemknoebi »
Meines Wissens nach fungiert die eine Getriebedeckelschraube als Oelschraube aber ich weiss nicht welche und bin mir allgemein nicht ganz sicher aber ich habe das mal gelesen da ja oft fälschlicherweise die Kupplungseinstellschraube als Oelschraube angeschaut wird.
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
Wieso schreibst du etwas, wenn du's doch nicht weisst?
... 220ml
Oelstandschraube ist #1, die einzige mit nem Kupferdichtring :^^
Ich habe jetzt mal n Manual gefunden...
Da steht bis es zur unteren linken Gehäuseschraube hinaus läuft...
Das stimmt so oder?
Hat mich eben etwas verwirrt, bei den Automaten ist das ja die Ablaufschraube.
hoemknoebi
Ich wusste ebben ned genau welche da bei mir bei beiden unteren Schrauben ne Kupferdichtung drin ist. Aber thx jetzt weiss ichs. :thumbup
Pokerface
Auspuff Tuning
Beitrag von Pokerface »
Eim Freund von mir der selber zwar kein mofa hat, hat behauptet das wenn man einen neuen Auspuff dran tut, dass das ding 20km/h schneller läuft.
Frage: Kann das sein? Und wenn ja und ihr erfahrung habt, was fpr einen Auspuff würdet ihr empfehlen?
Danke im Voraus
Re: Auspuff Tuning
Nop
Klar doch... Wenn der alte so verstopft ist das dein mofa nur no h 10kmh geht wirkt ein neuer Auspuff Wunder... :wink:
Ein Auspuff bringt nur was wenn er zum Rest des Setup passt.
Beitrag von Qsi »
Dann mach doch 2 neue Auspuffe dran, dann läuft es 40km/h schneller :lol:
Sorry, konnte nicht anders. :hi:
<MaxiFan>
Beitrag von <MaxiFan> »
obwohl hier alle ein bisschen spötteln kann der richtige Auspuff bei manchen Setups durchaus 20km/h ausmachen...
sachs - nothing left to say
Der mythos kommt wohl von ciao fahrern. Der auspuff ist dort die hauptdrossel. Wobei 20kmh wohl grosszügig aufegundet ist :lol:
Maximech
Beitrag von Maximech »
Ich konnte saubillig einen alten 65 ccm metra erwerben :mrgreen:
Leider ohne kolben.... :|
Gibt es die noch in irgend einem shop zu kaufen oder will jemand im Forum einen loswerden? :hi:
Lukas
Beitrag von Lukas »
Hat jemand Erfahrung mit diesem Lager ?
https://www.mofakult.ch/sachs/motor-get ... -2bl-a2531" onclick="window.open(this.href);return false;
Qualitativ gut ?
langlebig oder nur kurzlebig?
Spiel ?
Beitrag von Qsi »
Ich hab's bei meinem Sachsli drin, habe aber noch fast keine km damit gemacht.
Momentan ist eh ein anderer Motor dran, daher habe ich leider keine Langzeiterfahrung.
Bei meinem war ganz wenig Spiel spürbar, aber wirklich nur ein "Muggeseckeli". Besser als das ausgenudelte Lager, das drin war, ist es allemal.
Dr.Schnauzbart
Beitrag von Dr.Schnauzbart »
Kann ich beim sachs 503 hg motor bei der kupplungsseite eine automatenabdeckung anstelle einer hg abdeckung montieren?
Sind die Löcher die selben?
So nach augenmass sollte das eigendlich klappen!
Have a fucking weekend...
Lukas
Beitrag von Lukas »
Jein...
Die Löcher sollten gleich sein aber die Plastikschraube...
Beim HG wird sie zum Kupplung einstellen rausgeschraubt
Beim Automat als Öl Niveau/Kontrolle
Schau dir mal die Bilder an
Nr 7<br />Hg
Nr 7
Hg
Nr 6 <br />Automat
Nr 6
Automat
Ich kenne mich bei den HG s nicht aus aber brauchen die die Lager die es bei den Automaten im Gehäuse hat?
Lukas
Beitrag von Lukas »
nein brauchen sie nicht
Die Hg's haben keine Lager im Getriebedeckel
Die Automaten schon
