hoemknoebi
Beitrag von hoemknoebi »
Gibt es da nicht noch unterschiede in den Abmessungen? Und wo genau bekomme ich die den http://www.schupbach.ch/de/walzlager-un ... kugellager" onclick="window.open(this.href);return false; solche seiten scheinen mir mehr für Firmen zu sein
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
Geh mal beim Hasler vorbei.
https://www.hasler.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
Die habe eigentlich so ziemlich alles an Jugellagern und meist auch auf Lager.
hoemknoebi
Ich glaube ich brauche die hier mit berührungsfreien Dichtungen http://www.schupbach.ch/images/pdf/roul ... onC_de.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; aber hab sie hei Hasler ned gefunden nur unabgedichtete
hoemknoebi
Okay habs langsam begriffen. Komponentenbau ich mess sie morgen mal aus und bestell sie mir dan igndwo http://ch.rs-online.com/web/p/kugellager/6671131/" onclick="window.open(this.href);return false; vlt hier
Lukas
Beitrag von Lukas »
Wie viel Spiel muss die Vorgelegewelle zu der Bronzebüchse im Gehäuse haben beim Sachs 503 2bl?
grigri
Beitrag von grigri »
Hallöle
Weis jemand wie bei diesem Eierlampenyp der Schalter unter dem schwarzen Schlitzli betätigt wird?
Fehlt mir bei beiden Schaltern ein Teil? Oder gibt es einen Schlüssel, der hier passt?
ist ne Pony-Lampe.. und ja, da gehört ein Schlüssel rein
so was..
grigri
Super! Vielen Dank!
Dann nehme ich mal die Feile in die Hand und bastle was passendes.
der links ist auch homemade ;)..
.. guck ...
SwissMofaFreak
Motor/Rahmennummer
Beitrag von SwissMofaFreak »
Hey zusammen :hi:
Ich muss demnächst mein Mofa vorführen lassen, und da mir mein motor durch Lagerschaden "abgekackt" ist, wollte ich den Motor auseinandernehmen und Lager/Simmerringe ersetzen. Jedoch wollen sich manche schlitz/kreuzschrauben nicht lösen da sie warscheinlich vom letzten typen der den motor hatte "vernudelt" wurden. :facepalm: ich hab mich deshalb im internet mal umgeschaut fürnen neuen motor.....jedoch weis ich halt nicht ob das mit der Rahmennummer übereinstimmen muss (ob ich was umschreiben muss oder so). Weis jemand von euch bescheid?
MfG SwissMofaFreak
P.s die jetzige nummer vom motor stimmt auch schon nicht mehr überein :?
vorführen? wiso das? ich dachte auch in bern sei dies vergangenheit... ;)
auch auf der stva web site von bern steht nix von vorführen ;)
Ich verstehe nicht, weswegen man einen neuen Motor kaufen soll nur weil sich paar Schrauben nicht lösen lassen.. Da gibs doch so viele Tricks und schlussendlich kann man immer noch Ausbohren.. :thumbup
Motornr. und Rahmennr. müssen bei Hödis nicht übereinstimmen.. die steht auch nirgends im Ausweis..
hoemknoebi
Hay zusammen hab nochmal ne Frage bezüglich der Ersatzteile für mein MF21. Es geht um die Tretlagerbuchsen. Die alten sind durch und jetzt müssen neue her jedoch finde ich nirgends soche mit den abmessungen die zutreffen und das zwar aussen 21 innen 19 und die Tiefe 20. Muss ich da jetzt solche bestellen und dann auspindeln, das ich wegen fehlenden möglichkeiten sowieso nicht kann oder weiss jemand wos die Dinger gibt?
Zuletzt geändert von hoemknoebi am So 5. Mär 2017, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
ich bezweifle doch schwer, dass diese büchsen 2mm klein sind ;)
nicht benennte masse sind immer in mm anzusehen ;) und generell ist mm die normeinheit
hoemknoebi
Doch das sind sie ebben oder ich habe totale schei**e zusammengemessen aber ich glaube nicht Lade demnächst mal n Bild hoch
Ähm hat deine Welle ne dicke von ner Speiche oder was?:P
hoemknoebi
Ne sry is einfach in cm
TTV 430
Beitrag von TTV 430 »
Wie bohrt man eigentlich einen ASS auf?
Mit nem Bohrer rein Bohren;)
TTV 430
:lol:
Das ist mir klar
Aber der hat ja einen bogen und wenn man von beiden Seiten rein bohrt dann gibt es ja einen kleinen Teil in der Mitte der noch gleich dick ist wie vorher, weil mein ASS einen langgezogenen Bogen hat.
Und das gibt doch Verwirbelungen und ist dann vielleicht schlechter als vorher glaube ich, deshalb frage ich.
