$tr33t
Ritzelsicherung E50
Beitrag von $tr33t »
Ich hab mal die Sufu benutzt aber nichts zu folgendem Thema gefunden:
Ritzelsicherung beim Puch E50 Motor. Wie entferne ich die Ritzelsicherung, und wie weiss ich, ob ich den Bolzen entfernen darf oder ob es danach ein Loch hat und Getriebeöl ausläuft?
Vielen Dank für Eure Antworten
dazu mehr hier:
viewtopic.php?f=3&t=16699&hilit=ritzelsperre
weitere Fragen am besten auch gleich dort.
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
hey, will beim bruder seinem maxi nen 45er satz montieren. machts was aus das es noch ne ori puch welle mit bronzebüchse hat?
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
nein sollte schon halten
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
silas60
Beitrag von silas60 »
valä97
Beitrag von valä97 »
mal ne frage
Wie heissen diese Mofas welche am auspuff bei der flöte eine kegelform haben?
hoffe ihr wisst was ich meine.
Wenn es kein Fleisch mehr gibt, ess ich Vegetarier! :D
$tr33t
Puch x30 Velux?!
valä97
nein der den ich meine wird erst gegen ende grösser, aber dann auch wirklich grösser. denke der durchmesser ist etwa 4-5 cm am ende.
Wieviel Kettenspiel nach oben und unten gebt ihr bei nem ungefederten Mofa, 5-8mm?
@vale Bonanza 503 Speedway
in den sachs unterlagen steht 1-2cm vom unteren bis oberen abmass... also liegst du da gut mit deinen massen ;)
Merci :thumbup
zylinder_kopf
Passt eine Piaggio Si Gabel an ein Piaggio Ciao
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
$tr33t
Puch zylinder
Gibt es einen rennsatz, der aus dem selben Material ist, wie der originale Zylinder bzw. gleich aussieht?
Für Puch
das nennt sich getarnt... aber bei näherer Betrachtung findet man immer einen Unterschied, sei es auch nur die fehlende CH12 einstanzung, leicht andere Kühlrippen oder irgendwo ein Logo das nicht hingehört.
man muss aber teilweise schon genau hinschauen ums zu erkennen.
Auffällig ist jedoch meistens das ein tuning zylinder einfach zu neu aussieht. ;-)
silas60
Ist es ne schlaue Idee mit dem auf der Strasse rum zufahren oder gibt es einen einen anderen Auspuff der nicht so auffällt?
Edit: Ist der laut?
Wäre für ein Sachs 503 gedacht
nimm doch einfach die Zigarre...
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Nimm ne Zigarre kommt aufs gleiche raus und zu 90% wird kein Polizist motzen...
silas60
Ja da habt ihr Recht gibt weniger Ärger mit der Polizei
$tr33t
Mofarennstrecke
Wo gibt es im Aargau oder in der Nähe eine Rennstrecke?
silas60
Race inn
