Ritzelsicherung E50
Ich hab mal die Sufu benutzt aber nichts zu folgendem Thema gefunden:
Ritzelsicherung beim Puch E50 Motor. Wie entferne ich die Ritzelsicherung, und wie weiss ich, ob ich den Bolzen entfernen darf oder ob es danach ein Loch hat und Getriebeöl ausläuft?
Vielen Dank für Eure Antworten
dazu mehr hier:
viewtopic.php?f=3&t=16699&hilit=ritzelsperre
weitere Fragen am besten auch gleich dort.
- töfflibueb82
- Mofagott
hey, will beim bruder seinem maxi nen 45er satz montieren. machts was aus das es noch ne ori puch welle mit bronzebüchse hat?
- zylinder_kopf
- Suchthaufen
nein sollte schon halten
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1855 ist dieser Auspuff Gut?
mal ne frage
Wie heissen diese Mofas welche am auspuff bei der flöte eine kegelform haben?
hoffe ihr wisst was ich meine.
Wenn es kein Fleisch mehr gibt, ess ich Vegetarier!
Riärid dRoller ad wand, Schwiiz isch äs teffliland!
Puch x30 Velux?!
nein der den ich meine wird erst gegen ende grösser, aber dann auch wirklich grösser. denke der durchmesser ist etwa 4-5 cm am ende.
Wieviel Kettenspiel nach oben und unten gebt ihr bei nem ungefederten Mofa, 5-8mm?
@vale Bonanza 503 Speedway
in den sachs unterlagen steht 1-2cm vom unteren bis oberen abmass... also liegst du da gut mit deinen massen
- zylinder_kopf
- Suchthaufen
Passt eine Piaggio Si Gabel an ein Piaggio Ciao
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Puch zylinder
Gibt es einen rennsatz, der aus dem selben Material ist, wie der originale Zylinder bzw. gleich aussieht?
Für Puch
Für Puch
das nennt sich getarnt... aber bei näherer Betrachtung findet man immer einen Unterschied, sei es auch nur die fehlende CH12 einstanzung, leicht andere Kühlrippen oder irgendwo ein Logo das nicht hingehört.
man muss aber teilweise schon genau hinschauen ums zu erkennen.
Auffällig ist jedoch meistens das ein tuning zylinder einfach zu neu aussieht.
Ist es ne schlaue Idee mit dem auf der Strasse rum zufahren oder gibt es einen einen anderen Auspuff der nicht so auffällt?
Edit: Ist der laut?
Wäre für ein Sachs 503 gedacht
Edit: Ist der laut?
Nimm ne Zigarre kommt aufs gleiche raus und zu 90% wird kein Polizist motzen...
Ja da habt ihr Recht gibt weniger Ärger mit der Polizei
Mofarennstrecke
Wo gibt es im Aargau oder in der Nähe eine Rennstrecke?
