TJ95
Beitrag von TJ95 »
http://www.mazdasg.ch/sea_det.cfm?step= ... e=search,7
hoffe das ist die richtige. ist auf die schnelle dasd einzige gewesen was ich gefunden habe
AngelEyes_SR50
Beitrag von AngelEyes_SR50 »
suche angeleyes mit hallogenscheinwerfer zu aprillia sr50 water dietec
Kleines tuning gefällig:
1. Zylinder Malossi Mhr
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
TJ95
Beitrag von TJ95 »
was muss ich alles machen um meine senda einzulösen?
puchlover
Beitrag von puchlover »
MFK fals nicht mehr vorhanden.
sonst versicherungsnachweiss und dann kannst du ne nummer holen.
denke aber das MFK nötig sein wird also vorführen.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
in welchem ryhtmus muss amn sie vorführen?
puchlover
musste bis jetzt noch nie , glaube termin vereinbaren gehen und halt zeigen, dann sollte da wohl n experte kommen und das teil mal anschauen und wenn alles so ist wies sein soll dann hast du für die nächsten 3jahre glaubs ruhe.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
ok thx. werde morgen mal anrufen
cilo512
Beitrag von cilo512 »
'abend ;)
Also, ich suche den Namen einer Abdeckung am CPI-Motor ( gibt's wahrscheinlich auch beim AM6er... keine Ahnung ), die neben der Ölpumpe liegt, habe es nämlich geschafft, irgendwie diese Abdeckung zu zerstören... Ich habe keinen Plan wie diese Abdeckung heisst, sie ist mit zwei Schrauben befestigt, liegt in der Nähe vom Kick-Starter. Finde das Teil nirgends im Cyclcetech,weder im Scooterama -.-
Danke für eure Hilfe,
Peace
puchlover
abdeckung? meinnst du nicht die schraube wo man das öl einlassen kann beim kupplungsdeckel?
http://www.2stroke-tuning.com/moped-for ... /4536-am6/" onclick="window.open(this.href);return false;
das schwarze ist die ölpumpe
darunter die wasserpumpe
das grosse runde ist teil des kupplungsdeckels also darunter selbst befindet sich die kupplung.
cilo512
genau das schwarze Teil. Alles andere funtionniert noch. Es ist eine Plastik-Abdeckung, die man eben mit zwei Schrauben lösen kann, das drunter funtioniert alles noch. Die Abdeckungen die ich bis jetzt gefunden habe sind alle nur für den AM6 und scheinen nicht auf die cpi zu passen.
peace
puchlover
das ist die ölpumpenabdeckung die sollte auch vom AM6 passen.
und nur kein grund zur sorge , die ist nicht unbedingt nötig das macht nichts wenn die gerissen ist , sie dient lediglich der optik um zum schutz der ölpumpe gegen dreck sonst nichts.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
kollege von mir will sich eine ch racing kaufen. was haltet ihr von der maschine? täusch es oder ist di höher al ne senda?
HM Racing
Beitrag von HM Racing »
Die ch ist extrem hoch.. ich kam bei meiner (1.75m) gerademit den zehen spitzen nach unten
cilo512
@ puchlover: merci vielmal ;)
TJ95
Beitrag von TJ95 »
@HM Racing in demfall muss ich dem kumpel davon abraten er ist gerade mal 1,57
HM Racing
Er kanns probieren jedoch würd ich erst mal eine anschauen gehen...
TJ95
Beitrag von TJ95 »
nochmal ne frage vom kumpel was kostet es bei ner senda das radlager hinten zu tauschen? ich weis von mech zu mech untrschidlich aber was schätz ihr so?
Fresh_Racer
Beitrag von Fresh_Racer »
hallo zusammen
hab ein aerox und ein problem.. links kann ich blinken, rechts jedoch nur ab und zu (1 mal auf 100 mal) was könnte das sein? wackel des schalters?
Tuning isn't a crime!!!
Schau mal ob der Schalter umschaltet, sonst evtl. ein Kabelbruch oder Wackelkontakt bei ner Steckverbindung..
puchlover
tj95 hat geschrieben:nochmal ne frage vom kumpel was kostet es bei ner senda das radlager hinten zu tauschen? ich weis von mech zu mech untrschidlich aber was schätz ihr so?
radlager kannst du selber tauschen , wenn du n bischen ahnung hast. da reicht z.B. schon mofa ahnung aus.
ich würds nicht machen lassen von nem mech das kommt teuer.
