Mofa zieht nicht schön...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Mofa zieht nicht schön...
Beitrag von sachs_502 »
bekommt genug most...
scheiss motor?
hatte nen ähnlichen fall einfach za50, motor getauscht, 10x mal weniger aufwand, 10x mal abkassiert^^
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
naja das Argument ist schon berechtigt, aber irgendwo muss der fehler ja liggen?^^ werde nächstes wochenende mal noch das getribe den auspuff und den vergaser wechseln
genau da ist der punkt
(fast) niemand schätzt diese motoren mehr, also warum reparieren wenn ein neuer billiger kommt, oder würdest du eine welle ersetzen die neu 319.- kosten?
EDIT: Ich tausche meisten defekte + kohle gegen nen funktionsfähigen, ersatzteile sind neu teuer und gute occ teile sind immer top, merksatz: alles was auf der getriebeseite defekt ist kann man retten, alles was mit der welle zu tun hat, kommt teuer -> alteisen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Naja das mit den neuteilen ist kein probel, muss ja nicht ich zahlen^^ undich verbaue meistens nach absprache gute occ teile... naja mal schauen, könnte eben auch vom korb her kommen , denn ich habe nur die kuppung gewechselt aso vom ersten gang... den korb hab ich zwar mti 60er papier angeschliffen... naja werde mal diese paar sachen noch ausprobieren
Edit:
Das problem ist eben das es schon recht kraft haben sollte, den es wird von einem 150kg+ mocken gefahren^^
mach mal ein bild vom aufbau des getriebes
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
gegenfrage fuhr das ding mal gut?
getriebaufbau ist kacke meiner meinung, der AAL Motor ist besser aufgebaut, kupplungsmässig; weiss nicht was sich sachs dabei gedacht hat die kupplung auf 2 verschiedenen orten zu befestigen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Habe den gliechen typ schon n paarmal gefahren, die anderen ziehen extreem gut!
Der getribeausbau find ich nicht mal so schlecht...
neue kupplung 2. gang? 230.- oder so^^
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
mal nicht uaf die preise bezogen^^
humfl
Beitrag von humfl »
@Kohler
Was fürn Clip is des??
Ich hab den gleichen Motor, kaum Kraft und alles-.-
Ich bin keine Signatur, ich putze hier nur!
"Sprech du heute bitte das Tischgebet."
"Okay, Lieber Gott, ich danke dir für gar nichts, denn wir haben alles selbst bezahlt!"
Kohler
Beitrag von Kohler »
währe der clip bei der düsennadel
848
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
übersetzung?
Hahaha :D
gruess
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Problem ist gelöst, lag daran das der freilauf vom 1. gang nicht kaputt aber nicht mehr in ordnung war.
Ein neuer hats getan, nun funzts besser.
