sorry für doppelpost...
ich habe ausversehen 28 flammenrohr geschrieben..
kauf dir ein 22mm auspuff und den zylnderkopf planen (also material am Zylinderkopf abnehmen) ist auch eine gute idee.
nimmst ein grosses schleifpapier und machst mit dem zylinder eine schöne 8 auf dem papier. aber der untergrund muss plan sein, sonst wirds nicht gut und kannst den zylinderkopf gleich in den müll werfen.
Ritzel
- hobbyfahrer
Re: Ritzel
Bleifuss ade...
Re: Ritzel
ne hab ein 18ner flammenrohr.. die kerze ist rehbraun
Schluss jetzt sprach der Tod, schmiss die Sense weg und stieg auf den Mähdrescher
Re: Ritzel
aso...ich würde mir erst mal einen anstänigen auspuff, besorgen z.B einen 22mm und wenn du gerade beim zily bist, zieh die plombe dann kannst du ja noch den vergaser aufbohren (falls du dir das zutraust) und den ASS..auslass ned vergessen dann kommst du bestimmt mal auf ein bisschen topspeed, dann kannst du ein bisschen mit der übersetzung ,,spielen'' wenn du kraft willst, ritzel vorne klein zahnkranz hinten gross!
hoffe ich konnte ein bisschen helfen..
greeeeez
greeeeez
