Sportluftfilter
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Beitrag von PUCHCM »
Hätte sonst jemand noch eine Idee wie ich den Luftfilter ein wenig tunen könnte?
Puch_Maxi_S
Re: Sportluftfilter
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Nimm den Schlauch weg, und dann säg die ausstehende "Kuppel" ab, wo der Schnorchel befestigt ist, dann pass noch das Gemisch an, zwischen 58er - 62er Düse sollte passen, Leistung bringt es nicht viel, nur ein tiefer Ton..
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Danke, aber ich habe ein Super Maxi LG1 und dort am Luftfilter hat es keinen Schnorchel. Weisst du auch etwas wo ich nichts kaufen muss, also so zusätzlich??
Keller_racing
Re: Sportluftfilter
Beitrag von Keller_racing »
frisiereb ôhne etwas zu kaufen geht schon aber da musst du schon etwas am motor machen das du 45 hinbringst ausser du nimmst die kette raus und gest auf einen steilen hügel und fährst runter dan hast du bestimmt deine gewünschten 45 ist aber wohl nicht das nach dem du suchst vielleicht kannst du die Zündung noch ein bisschen besser einstellen
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Ok danke...
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Also warscheinlich will ich einen 16er Ritzel hintun. Was würdet ihr noch dazu tun, also nichts grosses nur so was kleines???
Keller_racing
Re: Sportluftfilter
da würde ich einen 15 montieren ist aber schlecht für die kraft
Puch_Maxi_S
Re: Sportluftfilter
Mach ein Kolbenfenster, den Auslass grösser, ein 15er Ritzel, Zylinderkopf abdrehen, und am besten noch ein 2-Teiler...
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Keller_racing hat geschrieben:da würde ich einen 15 montieren ist aber schlecht für die kraft
Wieso ein 15 und nicht ein 16, wenn ich ja vorne original ein 13 habe
FabianDörig
Re: Sportluftfilter
Beitrag von FabianDörig »
weil er sonst evlt gar keine kraft mer hat
Puch_Maxi_S
Re: Sportluftfilter
Hmm.. denke ob 15 oder 16 macht keinen grossen Unterschied, wenn du Ritzel wechselst, würd eich aber auch andere Sachen machen, sonst verlierst du wircklich viel Kraft!
Keller_racing
Re: Sportluftfilter
übrigen grösserrer ritzel gleich längere kette
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Also was für ein Ritzel würdet ihr jetzt nehmen???
Keller_racing
Re: Sportluftfilter
hmm ich glaube die entscheidung musst du treffen ich persönlich würde garnichts machen ich hasse keine kraft :?
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Ja ist halt schon en bischen blöd wegen der kraft. Wüsstest du noch etwas damt ich 40 hinkriege(ohne schleifen).
Puch_Maxi_S
Re: Sportluftfilter
Wenn du nicht schleiffen willst, musst du kaufen, und umgekehrt! Entschied dich für eines von beiden!
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Also ich will nicht schleifen aber kaufen :D ...
