Fragen wofür sich kein Thread lohnt 2
Egli
Beitrag von Egli »
Wie habt ihr die dreambike sattelschale an einem Maxi N befestigt?
Mit sattelstange oder platte, kann jemand mal pics reinstellen, wo man sieht, wie es angebracht ist?
merci
Lg Egli
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Egli hat geschrieben:ja ich weiss, aber man kann es ja kippen, dass mehr öl reinpasst. macht das nichts?
Also wenn du das bei einem Auto machen würdest, wäre es auch nicht so gut! Für irgendwas sind ja die Markierungen auch, in diesem Fall jetzt das Schraubenloch ;)
Gruss 8)
Egli
Beitrag von Egli »
easy merci!
Lg Egli
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Ich habe eine Frage:
Passt bei einem Pony 503 GTX hinten in die Schwinge ein 2 1/2 oder 2 3/4 Pneu hinein.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Ich hab ein ganz dringendes Problem! Ich habe keine Ahnung wie ich Morgen mit meinem Bastel Choke, wo ich etwa 3 min habe, dass ich der Choke draussen hab^^ Ich habs auch einfach shcon mit einem ganz einfachem Seil versucht, aber durch die Vibrationen vom Motor fliegt das Nippelchen immer gleich wieder runter und der Motor wird abgewürgt -.-
Hat jemand schon mal so etwas profisorisch gemacht? wie?
Oder kann ich auf irgend eine Art den Luffi zudecken, damit er anfangs weniger Luft bekommt?
Hab ich auch immer gehabt :D
Nimm n alten Kugelschreiber und schraub ihn auseinander (oder hau ihn
kaputt) dann nimmst du die Feder raus und tust sie beim Nippel dran so dass die Feder den Nippel immer rauf drückt ;) Musst halt dann immer
runterdrücken zum starten (bei mir springt es zwar auch ohne runter
drücken an ;) )
Gruss Remo
do ghei ich eifach zäme
maxirider
Beitrag von maxirider »
ich würde ganz einfach ohne chocke. geht auch so an wenn alles gut eingestellt ist. ich benutze den chocke nie. und sonst musst du halt 2, 3mal versuchen bis es anspringt. jedenfalls besser als die zeit am chocke zu verschwenden...
Egli
Beitrag von Egli »
Wo bekommt ihr am billigsten Lederkombis?
Egli
Beitrag von Egli »
bin 1.60 gross und 57kg schwer
EDIT. sry 1.64m
Egli
Beitrag von Egli »
nein, aber werde gleich mal schauen. beim ST gibts doch Haveba auslaufartikel für 350.- die sind grösse 50. wären die nicht gut, da ich ja noch im wachstum bin ich ich keinen bock habe ein jahr später wieder ein neues zu kaufen.
Merci
LG Egli
kingegypt
Beitrag von kingegypt »
hei forum!
ich hatte ja das prob mitem kolben das er am zylinder forne anschlägt! ein kolleg hatte mir ein kolbenfenster gemacht und es fuhr 40 ! aber musste einmach eine andere düse reinschrauben. habe jetz eine 56 dran. aber wenn ich vollgas fahre färht es ca. 37 km/h. sollte ic noch einmal eine grössere montieren??
mfg kingegypt.
ps das geilste forum das es gibt
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Du musst es einfach so machen, das wenn du die Kerze raus nimmst das sie schön Rehbraun ist musst halt jetzt schauen ob sie Schwarz oder eher Weiss ist. Aber meiner Meinung nach ist 56 gross genug.
