Fragen wofür sich kein Thread lohnt 2
- Puchsupermaxi
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Ich hab ein ganz dringendes Problem! Ich habe keine Ahnung wie ich Morgen mit meinem Bastel Choke, wo ich etwa 3 min habe, dass ich der Choke draussen hab^^ Ich habs auch einfach shcon mit einem ganz einfachem Seil versucht, aber durch die Vibrationen vom Motor fliegt das Nippelchen immer gleich wieder runter und der Motor wird abgewürgt -.-
Hat jemand schon mal so etwas profisorisch gemacht? wie?
Oder kann ich auf irgend eine Art den Luffi zudecken, damit er anfangs weniger Luft bekommt?
Hab ich auch immer gehabt
Nimm n alten Kugelschreiber und schraub ihn auseinander (oder hau ihn
kaputt) dann nimmst du die Feder raus und tust sie beim Nippel dran so dass die Feder den Nippel immer rauf drückt
runterdrücken zum starten (bei mir springt es zwar auch ohne runter
drücken an
Gruss Remo
hei forum!
ich hatte ja das prob mitem kolben das er am zylinder forne anschlägt! ein kolleg hatte mir ein kolbenfenster gemacht und es fuhr 40 ! aber musste einmach eine andere düse reinschrauben. habe jetz eine 56 dran. aber wenn ich vollgas fahre färht es ca. 37 km/h. sollte ic noch einmal eine grössere montieren??
mfg kingegypt.
ps das geilste forum das es gibt
mfg kingegypt.
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
