[BS-R] Puch Maxi N Rennmofa by GlenCore. 2008-2014
Kleine Setup änderungen Devinitiv beschlossen
Theovince mit 180er Krümmer
18ner PHBG mit 20er ASS :roll: gibt ja keinen 19ner soviel ich weiss
und wenn ich halt keine Kraft habe, muss ich noch die Kupplung bearbeiten.
EDIT:
Je nach einlass des Parma
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -rund.html
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
So gefällt mir das ganze besser, ich würd falls du wenig Kraft hast die Quetschkante sprich den Zylinderkopf wenig abrehen. Und mit der Übersetzung kannst du natürlich auch noch spielen^^
So ich geh jetzt mal hinter die Schale...
Du siech schnursch ja schon fast wie ein Profi!^^
Gut so danke Vielmals!
Luftfilter, gut?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... r-E13.html
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
hey
find ich gut, das setup wird immer besser :D
ich denke der einlass vom parma ist 4-eckig also musst du auch den 4-eckigen stutzen nehmen...
habe noch 2 davon zuhause, also wenn du einen brauchst...
sind aber nicht 20mm sonder nur 19mm also gut für den 18ner PHBG :D
greeeeez
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Ich bin mit dem Setup noch nicht so einverstanden..
Wieso nicht einfach zu einem normalen 45er Airsal greifen?
n00b
Beitrag von n00b »
Wegen dem Luftfilter..
Der kostet 54.- Franken. Es gibt auch eine von Stage6 der einfach aus Schaumstoff ist und der kostet 20.- Franken. Denke da wird kein grosser Unterschied sein ausser den Preis.
Bin auch am Studieren, werde schauen, habe aber ein gutes Angebot bekommen! Parmakit mit Kopf Kolben und Dichtset, und ASS 16mm gegen hinten für nur 100 Franken! Schwebe aber immer noch in Gedanken
einen Parmakit und Airsal zu kaufen, mal schauen!
MBST
Beitrag von MBST »
monats aktion im cycle tech 45mm airsal 109.-
Baise La Police
RIP = Race In Peace
Ducati Desmocedici RR En Traum :D:D
Was nicht past wird passend gemacht....
Flex / Schweisse Wie es gerade kommt..:D
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Hallo!
Bin gespannt was du aus deinem Projekt machst, klingen sowie aussehen tuts mal nicht schlecht :)
Wegen deinem Auspuff problem, schreib mich doch bei Intresse mal per PN an, habe da noch einiges an Lager dass dir vieleicht gefallen würde :)
Greeez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
der parma hat einen riessigen 4-eckigen einlass! PS kaufst du den mit grossen üs?
noch was: denke mit dem theo vince hast du einfach dann keine power untenraus!
NE ich Stieg auf Airsal um Wie von anfang an geplant^^
Auspüffe bin ich mit Märu am diskutieren^^
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:So gefällt mir das ganze besser, ich würd falls du wenig Kraft hast die Quetschkante sprich den Zylinderkopf wenig abrehen. Und mit der Übersetzung kannst du natürlich auch noch spielen^^
Hm die 45mm Köpfe haben doch schon einen optimalen Brennraum (Bzw. sind schon abgedreht)
Noch ne Frage was für ne KW wirst du einbauen und nimmst du ein Kat. Gehäuse wegen dem Parmakit?
do ghei ich eifach zäme
staegi
Beitrag von staegi »
Hatte mit dem Tecnigas SP eigentlich keine schlechten Erfahrungen auf dem 45mm Athena gemacht^^
- unten weg schön gezogen
- und schön oben raus gedreht
- kein all zu extremer Resonanzeffekt ( also ich meine unten rein nichts und ab einem Punkt explodierts^^)
hätte sogar noch einen an Lager, bräuchte nur einen neuen Enddämpfer^^
greetz
Go Loud or stay home :D
SuZuKi-RaCeR13
-NGK- hat geschrieben:
Ja, klar aber man kann immer noch was rausholen, das problem könnte dann aber evtl. der höhere Verschleiss werden.
So ich habe von Suzi Raser eine Sattelschale geschenkt gekrigt DANKE MARCO!
Hab gar nicht gewusst das die soooo riesig sind^^
Polini
Beitrag von Polini »
Wo machst du die Fussrasten hin?
Es muss ja sehr gefährlich sein vor glens haus, wenn suzuki racer sein möff abschlisst xD
Fussrasten werde ich noch schauen!
ja bei mir ists gefärlich^^
SuZuKi-RaCeR13
Polini hat geschrieben:Es muss ja sehr gefährlich sein vor glens haus, wenn suzuki racer sein möff abschlisst xD
Heutzutage kann man sich einfach nicht mehr sicher fühlen, bei uns vor der Tür wurden auch schon mehrere Fahrräder geklaut und sind nie mehr aufgetaucht, genau das selbe bei Möffis^^ Dem Kollege wurde es ebenfalls bei Tageslicht aus dem Garten gemuckt :wink:
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
jaja wenn jemand das Töffli will hat er dieses Schloss inerhalb von 5s offen :? :roll:
aber nun zurück zu Glens Jahresprojekt ;)
Endlich! Mittwoch oder Donnerstag wird geschweisst!
Bin mir mittlerweilen bewusst worden das ich das Sattelrohr nicht hätte abschneiden sollen^^ aber na ja i mach jetzt n Rohr wo ich mittels Schraube eine Sattelstange reintun kann!
Das Schutzblech hinten wird oben noch abgesägt, also die Oberfläche und eine Platte reingeschweist!
hehe
Gesperrt
