startet nicht
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
zu grosses kolbenfenster??
oder falschluft irgendwo....
ori stutzen drauf???
greeez
PS: ich hasse solche probs....
skater-mofa
Beitrag von skater-mofa »
@michu
sagen wir so ich denke er zieht am anfang kein benzin aus dem vergaser, aber sobald ich benzin vorne in den Zylinder gebe läuft eigentlich die ganze zeit..d.h. dann müsste er schon gemisch aus dem vergaser saugen.
wegen der vorzündung.. werde ich morgen am Morgen mal probieren..
@RennAirCH
nein kolbenfenster ist original (bzw. ganzes mofa ausser Luftfilter)
ich denke nicht das es falschluft zieht, muss genauer nachsehen
joar original Ansaugstutzen ist...
Ich habe vorher noch ein anderer Original Vergaser drauf getan. Nochmals probiert, nix ging. Also hab ich den vergaserdekel runtergeschraubt und gasschieber durch eine spritze ersetzt(probeweise)
Dann mit der Bohrmaschine am Schwungrad gedreht, und minimal benzin oben in den Vergaser gespritzt.... Siehe da.. Sie LIEF..
Also saugt das mofa kein gemisch aus dem vergaser...
Wie kann ich dieses Problem beheben? Habe schon 2 Vergaser probiert! Kan ja nicht das das beide das gleiche Problem haben! *böswerd*
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
eeehm...wo kauft ihr diese spritzen?? :lol:
sachsracer
Beitrag von sachsracer »
Kann sein, dass du irgendwie n Loch im Zündkabel hast oder so, hatte ich auch, wenn ich die Zündkerze raushatte, gabs immer funken, aber als ich die ZK reingeschraubt habe, hats zufälligerweise immer nen Kurzen gegeben, unten am Kabel, am Motor.
skater-mofa
Nein, habe es überprüft das Zündkabel ist in Ordunung.
Aber er zieht kein Benzin aus der Benzinkammer.... Luft saugt er an, nur eben das benzin saugt er nicht in den Zylinder.
Vergaser ist alles frei..(mehrmals gereiningt, sogar ein anderer Vergaser probiert).
Ich werde nachher nochmals probieren..
EDIT1
Ach hab was vergessen.. :oops:
Die Zündkerze wird gar nicht nass. Also zieht er kein Benzin
sachsracer
Wird wohl schon am Stutzen oder an den Dichtungen liegen!
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Iregendwo Falschluft vielleicht....
skater-mofa
Na dann gug ich später mal..
Aprilia_Fighter
Sonst probier mal mit nem anderen Stutzen
skater-mofa
Kann es auch sein das der Dekompressor ist? Ich denke da ist es eher undicht...
Wenn ich renne und schaue blubbert es da.. Also mit luft...
cu
Aprilia_Fighter
Meinst du das oben beim Zylider?
Eher etwas unlogisch aber viellicht mal schauen wielleicht istz ja wirklich
skater-mofa
Weil den Ass habe ich kontrolliert, sauber und dicht müsste er eigentlich auch sein, sonst gehen ich später noch ne dichtung holen, damit der Ass auszuschliessen ist.(oder auch nicht :D )
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Bei xt war es auch so dann musste er den deko anziehen und er war dicht und saugte auch an.
skater-mofa
:idea: Na dann ziehe ich den Deko später noch an.
Ich werde berichten ob sich was getan hat
XTafanous
nein, war eben dann doch nicht der deko sondern der kopf, da der durch inbusschrauben anzuziehen war konnte ich den nicht stark genug anziehen (beim lachi)
aber jetzt habe ich das gleiche problem bei meinem breitwand und der hat kein deko am zyli deshalb verfolge ich dieses problem mit grossem interesse....
skater-mofa
Ich weiss nicht mehr weiter, kann mir Niemand mehr helfen?
grüsse
XTafanous
versuch halt einfach mal ne grössere düse rein zu machen...werde ich auch so probieren...
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
ein ähnlicheres problem hatte ich auch mal mein mofa ist etwa 3 Wochen nicht mehr gelaufen mein kollege und ich haben alles probiert aber es ist einfach nicht gegangen und dann bin ich zum mech. und habe einen neuen benzinschlauch und einen benzinfilter (brauchte sowieso einen neuen) und dann ist er auf den zweiten versuch gelaufen manchmal sind es wirklich kleine sachen die vieles ausmachen.
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
ja der rost im tank nervt mich manchmal auch ziemlich und die filter im vergaser selber wirken fast nicht
*sachstuning*
ja das habe ich selber gesehen als ich den vergaser gereinigt habe hinter dem siebchen hat es so eisenstückchen gehabt (wahrscheinlich rost der durch das benzin sauber wurde) und das sollte eben nicht sein.
