Seite 2 von 4
Verfasst: Sa 26. Jan 2008, 21:23
von Aprilia_Fighter
Simeringe?????????
Vielleicht legst am Gaser
Verfasst: Sa 26. Jan 2008, 21:24
von Uncle Ben's
Weisst du ned mal was Simmeringe sind?
Verfasst: Sa 26. Jan 2008, 21:25
von Aprilia_Fighter
Nätürlich weiss ich was Simeringe sind binn doch nicht böd :roll:
Verfasst: So 9. Mär 2008, 19:29
von ehem. Töfflibueb
was hat vorzündung mit der funktion des 2 takt zu tun?
Verfasst: So 9. Mär 2008, 19:30
von Sachs_Tuner
wieso kommst du erst 2 monate später mit der frage??
darf man etwa nicht????
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 15:20
von sachsfreak
Weiter hinten steht es ganz genau erklärt. :roll: wenn du das gut liest solltest du eigentlich nachkommen!! :)
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 17:59
les doch bitte meine frage nochmals durch...
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 12:03
von häcki
wenn er unten raus nicht zieht hat er vieleicht zu wenig Kraft oder eben Vergaser. oder undicht wie uncle bens schon gesagt hat könnte aber auch am kopf liegen.
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 20:49
von Puchfan
hallo, was soll ich machen kann bei meinem Puch die Vorzündung nicht Einstellen, wenn ich die Zündplatte verschiebe. Öffnet der Unterbrecher immer am OT nicht 2mm vorher. habe alles probiert geht einfach nicht. Helft mir bitte ist drinngend.
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 20:53
von Puchsport
Puchfan hat geschrieben:hallo, was soll ich machen kann bei meinem Puch die Vorzündung nicht Einstellen, wenn ich die Zündplatte verschiebe. Öffnet der Unterbrecher immer am OT nicht 2mm vorher. habe alles probiert geht einfach nicht. Helft mir bitte ist drinngend.
kanst ja auch am unterbrecher noch verstellen dan sollst gehen!
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 20:56
von Puchfan
wie meinst du am unterbrecher verstellen?? da kann ich ja nur den abstand ,der 0,4mm beträgt verstellen oder??
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 20:58
von Puchsport
ja da kanst du doch auch evrstellen wie weit er öffnet nicht! so solte es dan gehen wenn di mich fragst!
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 21:00
von Puchfan
eben ja das hab ich ja geschrieben das ich nur am unterbrecher den absten der zwei bäcklein verstellen kann, allso wie weit er öffnen muss. am unterbrecher kann ich die vorzündung ja nicht einstellen
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 21:03
von Puchsport
Das meine ich ja! Aber wenn ich dein problem richtig verstehe solltest du das mit dem unterbrecher lösen können!
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 21:18
von Puchfan
ok. werde es morgen mal ausprobieren.
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 06:45
von häcki
wenn du vorzündung gibts müsste er aber vor ot zünden du musst die zündplatte auf die andere seite drehen.
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 11:38
von Unlocker
Hast du ein Stift im Motorgehäuse der dich daran hindert, die Zündung zu verstellen?
Gruss 8)
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 13:20
von -NGK-
ich fahre mit 0,8mm -1mm vohrzündung...
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 15:54
von Puchfan
ich kann die Zündplatte drehen. es hat kein anschlag, das ich ihn nicht drehen könnte.
