Puch Maxi N Tuning
Re: Puch Maxi N Tuning
Etwas professioneller ist die Kerbe im Gasschieber tiefer runterzuschleiffen.
So wird der Chocke nur soweit hochgezogen wie gewünscht. Lässt sich mit dem Fuss bedienen.
BlackApple
Beitrag von BlackApple »
gluglu81 hat geschrieben:das was du meinst nennt sich Chokeklappe bzw. beim Mofa ists ein Schieber.
diesen kannst du so modifizieren das er nicht automatisch mit dem Gaszug hockgezogen wird.
Somit überfettet dein Gemisch und das Mofa läuft schlechter.
hab ich früher auch so gemacht. Geht eigentlich ganz gut.
Dazu musst du die "Nase" (obers Teil im Bild) entfernen und den Chockezug (die Stange aus dem Vergaser die du normalerweise nach unten drückst) so schwergängig machen das sie in der Position bleibt wo du sie einstellst.
Evtl. reichts auch wenn du diese "Nase" einfach nur so verbiegst das der Chokeschieber nur bis zu einem gewissen punkt mit hochgezogen wird.
Ganz rauf ziehen musst du dann von Hand.
Danke für deine Antwort.
Werde ich sicherlich mal ausprobieren.
BlackApple
Also ich müsste das ein bisschen biegen?
Nach oben oder unten?
Bild: http://i.imglol.de/20130829_133207fw0lx8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
1. bitte KEINE Doppelposts erstellen, siehe Forumregeln.
--> Verwende den Editierknopf neben deiner letzten Post.
2. BTT: was deine Frage betrifft:
Denk mal kurz scharf nach in welcher Position der Chokeschieber stehen muss damit du den gewünschten Effekt hast ;-)
BlackApple
Ich deneke mal nach unten biegen...
Oder?
Bin manchmal ein bisschen unsicher...
Wofür hab ich den all die schönen Anleitungen geschrieben, wenn ihr sie nicht sucht/findet ..viewtopic.php?f=56&t=17408&hilit=Trick" onclick="window.open(this.href);return false;
BlackApple
Die habe ich garnicht gefunden, oder falsch gesucht...
Habe einfach die "Nase" nach unten gebogen. Und es geht :D
Danke für euere Hilfe!
Das Thema kann geclosed werden.
Grüsse Kevin
BlackApple
Habe noch eine Frage was zwar nicht direkt mit tuning zu tun hat, aber naja. Zurzeit habe ich einen 22mm Auspuff dran. Wie kann ich diesen tiefer klingen lassen? Aktuell tönt das ganze wie ein elektro Töffli ;)
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Mach eine Zigarre ran, die tönt schön dumpf und tief :thumbup
justme
Beitrag von justme »
Jedoch ist die Zigarre nicht getarnt und zu gross für ein 65 ccm :wink:
Polizist steht vor der Klasse und predigte:
"Möffis" frisieren ist illegal!
Aufgrund dieser Aussage streckte ich auf und sagte:
Wenn Gott gewollt hätte das "Schnäpper" nur 30 Km/h schnell sind, hätte er keine Tachos bis 120 Km/h gemacht!
BlackApple
Ok. Danke für die Infos. Was für Oel kommt in den Motor? Welches könnt Ihr mir empfehlen? Puch Maxi N
<MaxiFan>
Beitrag von <MaxiFan> »
Automaten getriebeöl.
Gibt's praktisch überall, aber unvedingt automatenöl!
sachs - nothing left to say
Sachs alpa Turbo
justme hat geschrieben:Jedoch ist die Zigarre nicht getarnt und zu gross für ein 65 ccm :wink:
Die Zigarre ist sicher nicht zu gross für 65ccm...
Man kann sie ja sogar ohne Probleme auf dem ori Zylinder fahren.
BlackApple
<MaxiFan> hat geschrieben:Automaten getriebeöl.
Also wäre dieses gut geeignet?
http://www.hubi-tuning.ch/catalog/produ ... s_id=24384" onclick="window.open(this.href);return false;
MfG
ATF 3000 ist:
Super High Performance ATF der Generation DEXRON II (D) für automatische Getriebe in Nutzfahrzeugen, Arbeitsmaschinen und PKW
Also ATF 2 das geht schon... ich würde dir aber das ATF3 empfehlen.
BlackApple
gluglu81 hat geschrieben:ATF 3000 ist:
Gut, vielen Dank!
