Seite 2 von 2
Re: Sachs 503 läuft sehr schlecht an :(
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 12:51
... klar kann es daran liegen ... aber wenn ich lese, das die Zündung richtig eingestellt ist obwohler keine Blattlehre hat, frage ich zuerst nach banalen Fehlern ...
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 13:19
von Luno
stimmt auch wieder.
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 14:07
von neverknow707
Also Zündung ist jetzt korrekt eingestellt. 0.45mm. Nur hat er jetzt irgendwie weniger kraft als vorher... aber anlaufen tut er gut.
Habe auch die Zündkerze auf 0.6mm eingestellt.
Zündzeitpunkt habe ich den orginalen, den die Firma Bosch noch eingestanzt hat.
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 17:48
von neverknow707
Sorry wegen Dp aber es ist wahrscheinlich der Kondensator. Weil er stellt manchmal im hohen Standgas einfach ab und der Unterbrecher funkt ganzschön...
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 20:50
von kolbenfresser
Jop,dann musst du den Kondensator wechseln.
