Sachs 503 läuft sehr schlecht an :(
- neverknow707
Folgendes ist passiert:
Mein Sachs 503 zündete nicht mehr. Also machte ich, da ich noch eine rumliegen hatte, eine andere Zündplatte rein. Jetzt das Problem: Ich muss mindestes 10 mal antrampen bis der Motor läuft.
Zündzeitpunkt ist richtig eingestellt und am Gemisch kann es nicht liegen, da er mit der alten Zündung, als diese noch lief, beim ersten Tramp angelaufen ist.
So an was könnte es liegen?
Gruess
Sämi
Sämi
Re: Sachs 503 läuft sehr schlecht an :(
Der Zündzeitpunkt stimmt, sagst du. Wie sieht es mit dem Schliesswinkel also mit dem Unterbrecherabstand aus? Der stimmt auch?
Sonnst kann ich Dir eigentlich nur das hier empfehlen:
viewtopic.php?f=18&t=17582" onclick="window.open(this.href);return false;
- neverknow707
unterbrecherabstand bestimme ich morgen, da ich mir eine neue Blattlehre kaufen muss...
Gruess
Sämi
Sämi
- kolbenfresser
- Mofagott
Klingt komisch und ich weiss auch nicht warum das so ist,aber könnte es sein,dass etwas mit deinem Schwungrad nicht stimmt?Koleg hatte genau dasselbe Problem,er musst brutal lang trampeln bis der Motor ansprang
Schwungrad gewechselt und seither kann man es wieder beim ersten Tramp starten.
Hahaha
gruess
gruess
- neverknow707
Kann ich mal probieren.. habe noch ein paar rumliegen.
also ich habe es auch schon mit Anrollen versucht, nach etwa 100m läuft er an. (was aber extrem lästig ist)
Gruess
Sämi
Sämi
- kolbenfresser
- Mofagott
Ja,also ist es bei dir so,dass der Motor erst bei einer gewissen Drehzahl startet?
Hahaha
gruess
gruess
- neverknow707
Nein, erst nach einer Gewissen Zeit.
könnte das etwas mit der Temperatur zu tun haben?
Gruess
Sämi
Sämi
- kolbenfresser
- Mofagott
Dumme Frage,aber funktioniert dein choke noch?
Hahaha
gruess
gruess
Tönt für mich nach defektem Kondensator....
- neverknow707
Ja der funzt noch. Vielleicht muss ich wirklich mal fetteres Gemisch einstellen...
@Luno wieso meinst du?
Gruess
Sämi
Sämi
... mach den Kerzenabstand etwas kleiner...
... und wie kann ne Zündung richtig eingestellt sein, wenn du keine Blattlehre hast?
Ja weil du hast ja geschrieben du hättest noch eine Zündung gehabt, nur frage ich mich woher weisst du ob bei der Kondensator u Zündspule noch gut sind? Hast du die mal ausgemessen oder so?
Und weil ich oft wenn sie schlecht anlaufen, beim ausmessen genau den Kondensator werfen konnte....
- neverknow707
Wenn die Spule nicht mehr gut ist dann würde er ja gar nicht laufen.
Den Kondensator kann ich mal auswechseln, doch der Schützt doch nur den Unterbrecher vor dem schnellen Verbrennen oder?
Gruess
Sämi
Sämi
Eigentlich ja. Wenn der Kondensator aber auf Masse durchschläft kanns durchaus sein, dass kein Zündfunke mehr da ist.
- neverknow707
Das Problem ist eben das ein Zündfunke da ist, er läuft halt nur nach vielen Startversuchen... und wenn er läuft dann läuft er ... bis er wieder abgekühlt ist, dann fängt das ewige angetrampe wieder an.
Gruess
Sämi
Sämi
Nicht unbedingt, auch wenn die Spule nicht mehr 100% gut ist kann der Motor noch anlaufen aber eben evt mit startschwierigkeiten...
Und der Kondensator nimmt zwar den Funken vom UB weg, gibt aber seine Spannung auch gleichzeitig an die Zündspule ab, erst dadurch wird die zum Zünden benötigte Spannung erreicht.
Heisst also Kondensator nicht mehr ganz gut = läuft nicht mehr oder nur schwer
- neverknow707
hm.. dann muss ich also Zündspule und Kondensator auswechseln
Gruess
Sämi
Sämi
bau die Zündplatte aus und lass dir beim mech die Teile ausmessen, bevor du gleich beides wegwirfst.
Bikeman hat geschrieben:... mach den Kerzenabstand etwas kleiner...
.. du hast ja schon die zweite Zündplatte drin und das Teil läuft immer noch nicht richtig an... da wird es ja kaum an Zündspule, Kondensator oder Unterbrecher liegen..
stellst du die Zündung richtig ein? was für n Unterbrecherabstand, ZZP und Kerzenabstand hast du?
doch kann sehr wohl daran liegen, du weisst ja nicht ob die Bauteile der zweiten Zündplatte noch gut sind.Bikeman hat geschrieben:Bikeman hat geschrieben:... mach den Kerzenabstand etwas kleiner...
