Zündkerze
Re: Zündkerze
Durchohmen.. ihr habt in der Bude bestimmt ein Voltmeter.
Aber schau noch obs ne entstörte Kerze ist oder nicht.
maxiking
Re: Zündkerze
Beitrag von maxiking »
Wenn du dich getraust:
Schliess den Stecker an und fass vorsichtig (nur langsam am Polrad drehen!) an die Elektrode. Putzts dir eins oder nicht? Wenn nein, ist die Elektrode defekt. Deshalb fragte ich nach dem Piepser; wäre angenehmer gewesen. :lol:
Gruess maxiking :geek:
samy01
Re: Zündkerze
Beitrag von samy01 »
maxiking: also an die elektrode von der kerze meinst du ? ja aber dann müsste es ja funken ?
TF: jo wir haben sicher ein multimeter. wo soll ich denn genau messen ?
was spielt es für eine rolle ob entstört oder nicht ? es funktionierte ca. 2 betriebsstunden lang !? wo steht das denn drauf ?
Re: Zündkerze
Zwischen dem Anschluss, wo der Kerzenstecker oben drauf kommt und der Pluselektrode in der Mitte und eine 2 Messung zwischen der Masseelektrode und dem Gewinde.
Bei der ersten Messung musst du halt beachten, ob die Kerze entstört ist oder nicht, ist sie nicht entstört, sollte der Widerstand relativ klein sein, ich sag mal wenn du unter 10 Ohm hast, ist gut. Ist die Kerze entstört, ist der Widerstand schnell mal 1'000 Ohm oder mehr, das wäre dann ebenfalls noch gut. Darf einfach nicht O.L. (Over Limit / Offene Leitung) anzeigen, dann ist die Kerze defekt.
samy01
Re: Zündkerze
ok. wo an der kerze steht ob sie entstört ist oder nicht ?
maxiking
Re: Zündkerze
Bei Mofas ist doch nur der ZStecker mit 5kOhm entstört? Oder liege ich da falsch?
samy01
Re: Zündkerze
bei meinem stecker steht einfach "1 kOhm" drauf
Re: Zündkerze
Schau mal auf der Kerze, bin mir nicht mehr ganz sicher aber wenn im Code was von "Br" steht, sollte sie entstört sein. Aber merksts ja gleich, wenn du misst.
samy01
Re: Zündkerze
ok werde demfall messen.
aber ne neue kerze brauch ich ja sowieso.
was muss ich denn machen wenns mit der neuen kerze immer noch nicht geht, und die neue kerze sogar ohne stecker (kabel direkt an kerze) nicht funkt ? (kabel an zylinder funkt aber immer)
Re: Zündkerze
Kannst du 100%ig ausschliessen, dass die Zündung i.O. ist?
Dann nochmal um auf den Wärmewert zurückzukommen? Was für Werte hast du ausprobiert? Und wie hast du festgestellt, welche gut ist?
Ansonsten läuft der Motor gut? Oder irgendwie thermische Überbelastungen?
samy01
Re: Zündkerze
wenn die zündung nicht gut wäre würde das kabel ja nicht funken.
habe immer bosch gehabt. ngk auch mal aber die sind nicht so gut...
3 mal bosch 8er, dann 3 mal bosch 5er und überall das gleiche.
aber auch wenn sie zu heiss hatten, dann müsste eine neue kerze doch wieder funken ?
samy01
Re: Zündkerze
so jetzt wirds ganz komisch:
habe die kerze in den stecker getan, wenn ich drehe höre ich beim stecker einen funken, sehe aber keinen bei der kerze.
wenn ich jetzt den stecker 2mm über den zylinder halte und von hand schnell hin und her drehe, dann sehe ich deim stecker zum zylinder und bei der zündkerze einen kleinen funken (kleine halt weil ich nur von hand drehe).
aber wenn ich die kerze im stecker auf den zylinder lege höre ich wieder einen funken aber sehe keinen bei der kerze ?
wenn jetzt das keramik voll öl ist und nicht mehr isoliert, dann geht der funke halt direkt zum zylinder ohne über die kontakte der kerze zu gehen. wenn ich jetzt aber 2mm abstand habe, ist also der widerstand des keramiks grösser als der weg über die elektroden. hab ich das richtig überlegt ? was kann ich daraus schlussfolgern ? (der kleine funke springt auch vom stecker zum zylinder, falls das wichtig ist)
maxiking
Re: Zündkerze
Ich würde eher sagen, dass dein Stecker durchschlägt. Wickle mal einfach ein paar Drähte um das Plus oben bei der ZK. Was passiert dann?
samy01
Re: Zündkerze
verstehe nicht was du meinst ? du meinst an dem ende das ich in den stecker stecke ?
mit anderen steckern gehts ja auch nicht.
maxiking
Re: Zündkerze
Ja, nimm vom Zündkabel ein paar Drähte (musst halt 1cm abisolieren) und wickle diese bei der ZK drum. Anstatt den Stecker anzuschliessen.
samy01
Re: Zündkerze
hab ja geschrieben das ich das schon gemacht habe und das es nichts nützt !
und wieso hab ich dann einen kleinen funken an der kerze ?
maxiking
Re: Zündkerze
Dann hast du was falsch gemacht. Es kann ja nicht sein, dass alles in Ordnung ist aber trotzdem nichts geht.
Kann ja nicht schwer sein, einen sauberen Stromkreis von Plus nach Masse zu schliessen. Und sonst nimm halt wieder einmal eine GANZ neue ZK mit dem richtigen Wärmewert und stell die Mühle nicht mehr zu fett ein.
samy01
Re: Zündkerze
um den beschissenen vergaser gehts jetzt nicht. sag mir doch bitte was ich daran falsch mache ?
Re: Zündkerze
Es gibt ja Kerzen mit Kappe und welche ohne, evtl. hast nen Stecker für so ne Kerze mit Kappe, aber keine auf der Kerze.. verstehst was ich meine? Dann macht der Stecker evtl. nicht genug Kontakt zur Kerze.
maxiking
Re: Zündkerze
Nein er hat ja alles richtig gemacht :roll:
