Seite 2 von 2
Re: Puch Maxi N 22mm Auspuff
Verfasst: Fr 8. Jun 2012, 18:25
von POLINI BOY
Kannst schon, wenn du willst...hast du eigentlich ausser der plombe gezogen noch den Einlass, den Auslass und Kolben bearbeitet?
Verfasst: Fr 8. Jun 2012, 18:29
4703_Puch Maxi hat geschrieben:Gut, danke...
Kann ich beim 22mm die selbe Dichtung gebrauchen wie beim 18mm?
Bolzenabstand ist da immer der gleiche, geht also.
aber guck drauf das sie im auslass keine kante bildet, das wär sehr ungünstig.
also Lochinnendurchmesser muss mind. 22mm sein, sonst entweder ne neue kaufen oder mit einer kleinen Schere oder Messer nachhelfen.
...eigentlich verbaut man immer neue dichtungen, naja, je nach zustand tuts ne alte manchmal auch noch.
Verfasst: Sa 9. Jun 2012, 12:54
von Ciao und Sachs 623
Nimm auf jedenfall einen originalen 22mm, der Tecno ist lauter als ein 28mm Auspuff
Verfasst: So 10. Jun 2012, 20:16
von pumuckel
gluglu81 hat geschrieben:ne riesen disskusion und viele möchtegern Meinungen...
wie gesagt wurde. der 22er ist auf dem 7168 Legal.
Für einen ori zylinder mit oder ohne plombe reicht der 22er mehr als.
Eine zigarre bringt dir weder leistung noch sonst was.
Lass dem 22er drauf!
wenn dann kauf dir besser nen grösseren vergaser. zb. Bing 14 oder 15, natürlich mit AS.
...auch dann ist der 22er noch mehr als ausreichend.
die zigarre ist in dem fall nur rausgeschmissenes geld.
also bei mir Plombe drinn nur ein Kolbenfenster eine kleine piramide und eine Zigi Läuft es gute 45 aber mit Kraft
also kaum rausgeschmissen
Verfasst: Mi 20. Jun 2012, 15:44
von Gamer-PC
Ist IMITAT und Tecno das selbe? sind diese gleich laut? Wo ist der Unterschied?
