Seite 2 von 2
Re: aufgebohrter vergaser
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 19:29
von puch_style_
wo bekommt man einen für 45fr?
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 19:37
sufu
oder guck im händlerthread unter verkaufen.
edit: http://www.rtsg.ch/index.php?page=16&p=16
Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 14:25
von Pony 503 gt
Habe einen 15/15mm Gaser und ein 12mm Ass.
Sollte ich das Ass aufbohren.
Wie macht man das am besten?
Danke für Antworten.
Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 15:13
von kolbenfresser
ass einspannen und dann zuerst mit einem 13er bohrer durch und dann immer um einen mm mehr bis auf max. 15mm.pass einfach bei den winkeln im ass auf.
Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 15:16
von Pony 503 gt
Merci.
Den Winkel kann ich ja ausschleifen.
Die Plombe bohre ich aus.
Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 19:22
Ausbohren kannst du so ziemlich sicher vergessen.. ziehen geht aber gut.
Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 19:40
wer heute noch nen originalzylinder CH12 frisiert hats nicht begriffen.
wenn bereits was gebastelt wurde ok, aber sonst lässt man diese Original.
ein 38er Airsal od. ähnliche Fabrikate kosten fast nichts mehr... bringt mehr Leistung und man schrottet keinen originalen CH12 zylinder...
im übrigen bekommt man genügend verbastelte, frisierte Ori Zylinder zu spottpreisen.
Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 19:45
ausbohren geht, mit vollgehärtetem kugelFräser (z. B.), ohne probleme, 5min mit der handbohrmaschine und ein wenig kraft, der fräser leider darunter auch nicht
@gluglu wenn es einen spottbilligen Airsal Zylinder für sachs 503 gibt... dann besorg mir doch bitte auch einen
MfG
Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 19:47
Ja aber nen Kugelfräser hat man glaub nicht einfach so zuhause wenn man nicht grad Polymech ist.
Ausbohren geht nicht wirklich, da haut jeder Bohrer nach kürzester Zeit nix mehr.
sachs?
...sachs hat ne plombe...? ich dachte die hätten einfach nur nen kleinen einlass...
...man lernt nie aus.
trotzdem finger weg von den originalen guten...
Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 19:49
von saghzs
kann man bei den sach die plombe nicht ziehen?
dann kannst du sei auch wieder einsetzen wenn du wieder nen ori zili brauchst
Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 19:52
Jo Sachs haben ne Plombe..
https://picasaweb.google.com/1153600385 ... 5697025122" onclick="window.open(this.href);return false;
hier..
Ziehen geht tip top.. Einsetzen auch.. nur ist der Einlass unter der Plombe nochmals verengt und sollte somit aufgebohrt werden, also geht das danach schlecht mit dem nochmals plombieren..
https://picasaweb.google.com/1153600385 ... 1486693154" onclick="window.open(this.href);return false; die Verengung..
Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 19:54
HAHAHA, ne 503 haben ne Plombe (502 nicht) und zwar auf verschiedene weisen gesicherte die ganz alten Zylinder, dort sind sie eingeschrupft, mit Brachialer gewalt kriegt man sie raus, dann gibs solche, die zuerst eingeschrupft sind, und dann mit nem sicherungstift von der seite gesichert werden, und zugeschweisst wird... (diese sind ecklig, daher fräse ich jetzt lieber...
MfG
PS: uups, war ein bisschen langsam...
Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 19:59
so nen
bastel hab ich mir mal fürs maxi überlegt... aber damit die Plombe nach dem einsetzen nicht hinein fallen kann, müsste man ja den Absatz im Einlass drin lassen
...Ein Maxi Zylinder ist jedoch so schnell umgebaut, das ich den gedanken schnell verworfen habe... also gleich nen Austria Satz oder nen Airsal drauf.
naja, was dabei rausgekommen ist siehst du in meiner Signatur.
Verfasst: So 4. Mär 2012, 20:44
von maxiciaofreak97
probiers mit ner 63 -66düse
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 22:59
Verfasst: 6. Dez 2011, 12:44
4. Mär 2012, 20:44
du bist nur knapp 3 monate zu spät mit deiner antwort^^
