supermaxi will nicht recht
urs
Re: supermaxi will nicht recht
Beitrag von urs »
weiss es jemand 100% tig will nicht einen falschn bestellen.
es ist ein ZA 50 neue ausführung
er ist unter einem supermaxi lg2
Sachs Power!!
ne sind 2 verschiedene
ist schwer zum aussernandernehmen, musst hirnen sonst spickt alles herum
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
PucH Max! hat geschrieben:ne sind 2 verschiedene
Schwer zum wechseln?(Zündungsseite)
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
jop, auch wenn du dein spezial werkzeug hast, das ding steckt etwa 4cm tief im gehäuse, am besten motor zerlegen
ich hatte schon motoren die einen 2. simi über den defekten gestülpt haben, rein technisch geht es, doch ist nur vorübergehend empfehlenswert
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Ist doch kein Problem mit dem Abzieher.Ohne ist es unmöglich.
AdreNaLiin JunKii
Wenns ein Gummiger ist mit dem Schraubenzieher aufschlitzen und rausziehen, geht problemlos.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Wenn er 4cm im Gehäuse steckt ist auch das schwierig.Sonst ist das natürlich machbar.
AdreNaLiin JunKii
urs
Beitrag von urs »
Welche grösse brauche ich? Wenn ich es nicht schaffe gibt es immernoch eine andere möglichkeit :D
Brauch jetzt nur noch die grösse und zwar beidseitig.
Was kann mir alles um die ohren fliegen? Ist es machbar wenn man nur sachs hg erfahrung hat?
Das wichtigste ist momentan die dimension der ringe der rest geht dann schon.
Mfg urs
Sachs Power!!
dstraumann
Beitrag von dstraumann »
wegen dem auseinander nehmen musst nur wissen wie dann ist das nicht schwierig. habe erst vor kurzem einen kat. 2-gang motor auseinander gebaut.
hier ist ein link wo glaub ich ein amerikaner oder engländer schritt für schritt einen za50 auseinanderbaut:
http://www.youtube.com/brownb0x#p/u/18/eiQjvR6dac4" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
i_love_my_mofa
Beitrag von i_love_my_mofa »
hab das video geschaut ist sehr gut verständlich und sehr ausführlich beschrieben/gezeigt
PS:er ist amerikaner
urs
Beitrag von urs »
aber um den siri zu wechseln muss ich ja noch mehr auseinander nehmen. ist das dann noch schwierig? bringt man die siris gut raus? mfg urs
Sachs Power!!
urs
Beitrag von urs »
habe nun die neuen siris bestellt. kommen am dienstag
jetzt habe ich ein problem ich krieg ihn nicht raus kann mir da jemand helfen? habe so ziemlich alles zur verfügung ausser ein simmeringabzuggerät :(
zudem komme ich beim auseinandernehmen des getriebes nicht weiter.
bei dem im film fällt die schraube einem entgegen dort wo diese zylinderchn drin sind bei mir sitzt si bomben fest wie bekomme ich die weg?
mfg urs
Sachs Power!!
jo diese muttern kannst du nur mit nem schlagbohrer lösen. achtung ist ein linksgewinde, zum simmi rausnehmen musst du halt alles zerlegen
urs
Beitrag von urs »
Schraube mit schlagschrauber rechtsherum lösen.
Danach kann man einfah alles heraus ziehen bis zum siri so wie im video?
Mfg urs
Sachs Power!!
bei den kupplungen hat es noch ein paar muttern, aber die lösen sich einfach, sonst alles rausziehen
urs
Beitrag von urs »
Habe nun siri zündungsseitig gewechselt.
Bringe nun die schweiss schraube nicht los kupplungsseitig ging selbst mit dem schlagschrauber nicht!! Mit wärmen hat auch nicht geklappt. Seit ihr euch sicher dass es links gewinde ist , sprih rechtsrum (uhrzeihersinn) lösen? Dann lass ich den schrauber mal ein bisschen rattern. :wink:
Sachs Power!!
urs
Beitrag von urs »
hab ein bisschen ein durcheinander.
https://picasaweb.google.com/1166803755 ... 6746692722" onclick="window.open(this.href);return false;
wie was wieherum zusammensetzten? die hinteren teile hab ich noch hingebracht.
vielen dank für die hilfe mfg urs
Sachs Power!!
urs
Beitrag von urs »
urs hat geschrieben:hab ein bisschen ein durcheinander.
https://picasaweb.google.com/1166803755 ... 0r_GlvCSUg" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
sry 4dp
wollte edieren habe aber zittieren gedrückt.
sorry
hab den link geändert
Sachs Power!!
urs
Beitrag von urs »
Siris beidseitig gewechselt aber das problem ist immernoch da. Ich weiss nicht was ich noch machen soll.
Mfg urs
Sachs Power!!
urs
Beitrag von urs »
Mfg urs
Sachs Power!!
