Sachs tuning problem
Sachs503gta
Re: Sachs tuning problem
Beitrag von Sachs503gta »
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Wie viel?Du musst darauf achten,das im ganzen Ansaugsystem keine Kanten usw. vorhanden sind.Der Rand der die Plombe hinterlässt muss ganz weg.Und dann kannst du noch den Kopf planen.Und dann musst du ihn mal richtig abstimmen,sprich Zündung auf mehr Vorzündung,und den Luftfilter aufbohren,dann denn Vergaser richtig abstimmen.
Wie kann ich die zündung denn abstimmen?
Und den kopf planen?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Sachs503gta hat geschrieben:
Eigentlich einstellen,den Zylinder gibst du einem Polymech,der dreht in dir oben wo der Kopf draufkommt ab.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Sachs503gta
Und was bringt das??
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Mehr Kraft und Drehzahl.Neue Kolbenringe hast du schon verwendet?Hat er genug Kompression?
AdreNaLiin JunKii
