Prscooterparts, Gesetze und Paragraphen
Re: Prscooterparts, Gesetze und Paragraphen
ich würde die 3/4 gang gegen die 2 gang tauschen, so ein streit lohnt sich nicht (vorallem gerichtlich), ich dachte die 2 gang passt in den 3 gang, ausser das getriebe ist so ziemlich alles gleich
- sachs_502
2 gang passt auch in 3 gang, aber ncith wie angegeben 3 in 4 gang... naja, werde denen heute oder morgen mal anrufen wegen dem tausch...
gab/gibt es den keine passenden Lager oder Lagerschalen welche eine Montage möglich machen würden?
ich hab noch nicht verstanden wo die 2mm unterschied auf der Welle sein sollen.
oder gibts noch weitere Unterschiede?
- sachs_502
dort wo auf der kurbelwelle die beiden Kugellager (schulterlager) kommen, sinds 17 statt 15mm
andere lager sind ausgeschlossen...
ist nur so eine idee aber dreh doch das ganze ab auf die 15mm
berücksichtigt man zeit und aufwand, sowie die Risiken beim Umbau, kauft man sich besser gleich die richtige, auch wenns nochmal 100.-Fr kostet
- sachs_502
bastelbastel und des gibts nicht bei mir!
das is ja wohl kein gebastel wenn man sauber macht was ist daran gebastel ein Lagersitz abzudrehen?123456789
wenn du schon eingercihted bist wie ein polymech dann nütz es doch!
- sachs_502
dann sag mir mal wie ich die kw aufspannen soll
- sachsfreak
das gebastel ist das man gehärtetes material gar nicht oder nur mit speziellen werkzeugen drehen kann. also müsste man schleiffen und ich glaube nicht das jemand eine schleifmaschine zuhause hat.
grz
grz
dachte nicht daran das sie gehärted ist, dann wird es eher schon schwierig.
- sachs_502
das mit dem gehärtet ist dann das 2te
- sachsfreak
wäre schon ne gute lösung den sitz runterschleifen aber auch nur wenn die passende kw wirklich nicht mehr aufzutreiben ist was ja hier nicht der fall ist. deshalb würde es überhaupt keinen sinn machen
zwischen spitzen schleifen wo ist das prob?
nur diese stelle wieder wärmebehandeln wird schwierig^^
viel zu aufwändig wenn die richtige welle noch nicht 1000 franken kosted.
die sollen gefälligst das zeug im shop richtig anschreiben.
die bei denen es gegangen ist haben sicher alle n 4gang motor revidiert.
greeez
greeez
- sachs_502
ja, aber dann musst du zwischen die kurbelwangen noch was klemmen oder so, sonst wird es dort zusammengedrückt (ja ich weiss man muss nicht wie ein stier anziehen) und das wäre meiner meinung nach noch n prob..
- sachsfreak
nee das wäre sicher kein problem. man arbeitet mit kleinem spitzendruck. was wichtiger ist ist das man den pleuel befestig und zwar so wie er UT wäre.
grz
grz
ich hab n "prob" mot Scootertuning.ch
ich hab am 9.märz etwas bestellt und selbstabholung angekreuzt.
das war an einem mittwoch abend.
am montag drauf kahm die bestellung per post und da haben sie mir das porto vom 10.- (priority) verrechnet.
bin ich jetzt gezwungen diese 10.- zu zahlen? denn ich habe ja angegeben dass ich das zeug abholen gehe?
greeez
greeez
- Jery2000
Kannst du beweisen das du Selbstabholung angekreuzt hast?
ja hab ja das bestätigungemail von der bestellung..
- Jery2000
Nein, zahls nicht, weil es der Fehler von der Firma ist, aber schreib ihnen mal, was sie sagen. Ist ja ihr Selbstverschulden.
