2 Kerzen mit einer Zündung Zünden
Re: 2 Kerzen mit einer Zündung Zünden
schon mal bedacht das du nen primitiven motor hast?
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
was fürn motor??
Emanuel17
Beitrag von Emanuel17 »
master_of_mofa hat geschrieben:überleg mal mit 2 motoren ist man theoretisch schneller
weil mehr kraft
dh mit einem motor läufts mit 3 ps vielleicht 70 bei ner langen übersetzung
wenn du aber mehr kraft hast hast du 6 ps dann hast du also mehr kraft gegen den fahrtwind und den rollwiederstand
ich hoffe man versteht es
genau das habe ich eigentlich gemeint! bravo es hat jemand kapiert! ist doch nicht schwer
und kraft ist sehr wichtig da wo isch wohne!
weil mehr kraft
Ja aber das wird nur wenig ausmachen denn die Motoren werden nicht höher drehen. Sie drehen einfach eher aus.
Emanuel17
Ja aber das wird nur wenig ausmachen denn die Motoren werden nicht höher drehen. Sie drehen einfach eher aus.[/quote]
hey ich will dich ja nicht ahngreiffen aber du hast gar keine ahnung von was wir reden wen ein mofa mit eine motor 70 km/h läuft wird es mit 2 motoren vieleicht 75-80 laufen aber es wird fast doppelt so schnell auf dieser geschwindiket sein und das ist ja das was ich will!!!!!!!!! und die übersetzung hat noch IMMER nichts mit der Motorendrezahl zu tun!!!! :twisted: !!!!
Emanuel17 hat geschrieben:[]
hey ich will dich ja nicht ahngreiffen aber du hast gar keine ahnung von was wir reden wen ein mofa mit eine motor 70 km/h läuft wird es mit 2 motoren vieleicht 75-80 laufen aber es wird fast doppelt so schnell auf dieser geschwindiket sein und das ist ja das was ich will!!!!!!!!! und die übersetzung hat noch IMMER nichts mit der Motorendrezahl zu tun!!!! :twisted: !!!![/quote]
Hab ich i-wann mal was gesagt wegen Übersetzung / Motordrehzahl? Ne natürlich nicht, der Motor dreht immer gleich hoch, jenach Übersetzung ist dann einfach die Endgeschwindigkeit. Und dass du viel schneller auf Topspeed bist da du doppelt so viel Kraft hast ist mir auch klar, das meinte ich ja eigentlich gerade.
Aber die Motoren werden wie gesagt nicht höher drehen als ein einzelner, Endgeschwindigkeit wird früher erreicht aber nicht viel höher sein.
