Kupplungswechsel bei Sachs Breitwand 2-Gang Automat ADV-CH!
Re: Kupplungswechsel bei Sachs Breitwand 2-Gang Automat ADV-CH!
Grundsätzlich geht es jetz gut aber jetz rattert es und das ganze Mofa zittert , wenn es kurz vor dem schaltvorgang in den 2.Gang steht!! Was kann das sein?? Danke!!
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Kannst du mal ein Vid machen?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
ja kann ich schon aber das geht noch eine weile!
Einfach kurz vor dem Schaltvorgang zittert und "rupft" er.
Weis niemand was das sein könnte??
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Mach mal einen Öl wechsel!Sachs-Racer hat geschrieben:ja kann ich schon aber das geht noch eine weile!
AdreNaLiin JunKii
ouuuuu, ver...., ich habe noch kein öl drin!!!
Könnte es an dem liegen??
MFG
MFG
- töfflibueb82
- Mofagott
du bist ja n schöner globi, natürlich ligts an dem, kannst nur hoffen dass das getriebe jetzt nicht total hinüber ist
also ich bin natürlich keine 500 meter gefahren.
Könnte es trotzdem schaden nehmen?
MFG
MFG
Naja gut tuts nicht, aber denke nicht dass es viel gemacht hat. Ich bin mal etwa 60 km ohne Öl gefahren und hat nichts gemacht oOSachs-Racer hat geschrieben:also ich bin natürlich keine 500 meter gefahren.
MFG
naja hatte das Mofa so gekauft, vllt. wurde noch mehr so gefahren. Aber wie gesagt, man sah wirklich gar nix.
Was ist den das für ein scheiss MOFA!!
Jetzt hab ich öl eingefüllt und jetzt geht am hang wieder GARNICHTS!!
Was ist das???
Was ist das???
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Dreht es einfach Hoch?Sachs-Racer hat geschrieben:Was ist den das für ein scheiss MOFA!!
Was ist das???
AdreNaLiin JunKii
Ja, er bleibt einfach stehen und dreht hoch!
Was ist das?
Was ist das?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Hast du den Freilauf jetzt gewechselt?Sachs-Racer hat geschrieben:Ja, er bleibt einfach stehen und dreht hoch!
Was ist das?
AdreNaLiin JunKii
Ja habe ihn gewechselt!
Geht trotzdem nicht!
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Schau mal die Kupplung an.Aber ich denke es hat dir höchstwarscheinlich wieder den Freilauf genommen!Sachs-Racer hat geschrieben:Ja habe ihn gewechselt!
AdreNaLiin JunKii
wie kann es mir einen nigelnagel neuen Freilauf zerreissen?
Kupplungen hab ich ja gewechselt!
vlt weil du einen unverstärkten genommen hast?Sachs-Racer hat geschrieben:wie kann es mir einen nigelnagel neuen Freilauf zerreissen?
der freilauf ist allgemein ein problem, mir hat es auch einen nach 2min genommen, jedoch ist beim puch das ding in 10min ersetzt ^^
- Natur Junkee
Ich habe gestern voll das üble Tuning an meinem Maxi vorgenommen!
Hab die Kette abgenommen weil der Freilauf an einer Stelle immer eingehängt hat
Ging gleich viel besser
Ist nicht der Freilauf gemeint^^ der im Motor ist gemeint..Natur Junkee hat geschrieben:Ich habe gestern voll das üble Tuning an meinem Maxi vorgenommen!
Hab die Kette abgenommen weil der Freilauf an einer Stelle immer eingehängt hat!
- Natur Junkee
Aha, hab oben nicht gelesen...
