ja eig. schon...
hab in ricardo schon solche (schön saubere etc.) für 250 über die bühne gehen sehen...
nur 2 felgen und achse etc.! ohne schlauch+pneu
MfG
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Sind die 2-Gang Automaten Bananen Motoren von Sachs gute Motoren? Nicht auf das Tuning bezogen, sondern auf zuverlässigkeit, Kraft, alltagstauglichkeit etc...
PucH Max! hat geschrieben:er verschickt die ware nicht, kenne den verkäufer :P
Ricardo Verkäufer hat geschrieben:guten abend.. ja ein versand ist möglich... MfG
In your Face xD
@ Streeti, ja sind sehr gute Motoren.
Jedoch waren die mit Breitwand bisher immer stärker, die, die ICH gefahren habe.
wenn er sauber gemacht wurde
dann eeeextrem.
relativ schnell, die meissten 35-40kmh
kraft haben sie auch sehr gut, wobei es auch typen gab, weiss nicht welcher jahrgänge, aber die hatten weniger kraft als andere, ist aber mit kopf planen wieder rausgeholt...
MfG
PS: war zu langsam...
streetfighter
thx ;)
Wie sieht es mit der Stabilität und Qualität der Kupplungen aus? Die sind ja allg. bei 2-Gang automaten ein problem...
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
das getriebe mit den kupplungen ist top!
Dieses ist ein Flop! Bild
MfG
Hast du noch ne kleine Begründung ?
Nicht das ich es nicht glaube, aber interessant ist es ^^
die Kupplungen in sich selber ist bei der 1ten variante stabieler gebaut.
Freilauf ist weeesentlich besser ;)
und die Erfahrung kommt noch dazu.
MfG
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Kennt jemand eine Adresse wo man günstig Felgen einspeichen und wuchten lassen kann?
Maxi_N
1.Verwarnung
Beitrag von Maxi_N »
tschou zäme xD
Brauche einen neuen Kolben für mein Puch...
Sind die Meteor Kolben gut? also von der qualität her^^ Und was bedeuten bei denen die nr. ?
z.B der : http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Greenhorn hat geschrieben:Kennt jemand eine Adresse wo man günstig Felgen einspeichen und wuchten lassen kann?
bei dir zu hause... so schwer ist das jetzt wirklich nicht...
musst einfach (so als beispiel, gibt viele verschiedene metoden)
dein rad an ner mutter an der achse in den schraubstock spannen,dann mal alle speichen von aug gleich anstellen, dann etwas schweres, z.b. ein stahlklotzt so hinstellen, dass das rad grad nicht streift (an der felge) dann drehen, und du siehst gnau, wie und wo du die speichen anziehen musst...
MfG
Welchen Durchmesser hat die Kugel bei nem Velo/Mofaanhänger?
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Maxi_N hat geschrieben:tschou zäme xD
Tschou :D
Ich finde diese kolben nicht gerade gut weil sie einen relativ hohen verschleiss von den kolbenringen und des kolbens hat.
Die nummern sind glaube die grösse der kolben.
Maxi_N
1.Verwarnung
Und woher weiss ich welche Nummer ich brauche?
Ist das die nr. wo auf dem Zylinder steht?
saghzs
Beitrag von saghzs »
ist die nummer die auf der zilikopfdichtfläche steht
edit:
natürlich auf dem zili einfach zwischen zili und kopf :mrgreen:
Zuletzt geändert von saghzs am Mo 26. Dez 2011, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
puch_style_
Glaube ja
ist es nicht: 0,01mm mehr pro Nr.
(original was ab werk montiert wurde ist ja glaub 37,96mm und dann kommt über die jahre der Verschleiss dazu...)
also bei sachs kolben für Nicasil Zylis ists so...
MfG
puch_style_
puch_style_ hat geschrieben:Glaube ja
Edit: schei**e zulangsam xD
Maxi_N
1.Verwarnung
Mein Zylinder hat glaub die nr. 4^^ Muss ich jetzt beim Kolben auch die nr. 4 kaufen? :D
puch_style_
Jop
