kev94
Beitrag von kev94 »
Mal so ne Fage ^^ Der Schwimmer in meinem 13/13 war kaputt ich wechselte es aus mit einem aus einem 12/10 meine Frage ist das
Schlimm? Bring er jetzt weniger Leistung oder is es Egal?
Schwinge für ein Rennmöff
So, mit der Zeit fange ich auch an mein Rennhobel Projekt zu starten, welches sich aber über mehrere monate, wenn nicht jahre hinzieht.
Jetzt meine Frage: Die Maxi S Schwinge, ist ja am Rahmen gelagert, also bweglich, reicht es, wenn mann die SChwinge hinten Starr macht?
Oder muss man zusätzlich vorne am Rahmen die SChwinge anschweissen?
Weiss eben nicht wegen der Stabilität
Danke Greez Glen
Schweizer
Beitrag von Schweizer »
Hallo Zusammen
Ich suche jemanden , zum schreiben . wegen einlas un auslass () vieleicht Kolben () schlif: meldet sich jemand feiwilig :D
BITTE ist mehr sehr wichtig
*sachstuning*
Re: Schwinge für ein Rennmöff
Beitrag von *sachstuning* »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:So, mit der Zeit fange ich auch an mein Rennhobel Projekt zu starten, welches sich aber über mehrere monate, wenn nicht jahre hinzieht.
Danke Greez Glen
ja ich würde schon die schwinge am rahmen zusätzlich noch befestigen. sonst ist es (nach meiner meinung) einfach zui unstabiel. :D
n00b
Beitrag von n00b »
*sachstuning* hat geschrieben:
Danke Greez Glen
Fest schrauben sollte reichen. Haben ja recht viele so..
also einfach bewegbar festschrauben, oder unbewegbar?
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:also einfach bewegbar festschrauben, oder unbewegbar?
Einfach vorne am Besten neue schrauben rein! Es sollte halten! Wenn du auf NR. Sicher gehen willst dan schweisst du sie hald dort auch noch an!
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
hallo hab da ne Frage. Wo ist die nummer an der mann erkennen kann ob es ein zylinder ist mi der dummen Plombe!!!!!!
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Willst dus so beim Street Maxi machen? Wenn ja, reicht es nur starre Streben dran zu Schrauben...und wo wir gleich bei Streben sind, würde ich dir die X30 anraten, die sehen einfach hammer drauf aus!
n00b
Beitrag von n00b »
Am besten wäre es, wenn du die Racing Schwinge montierst und dann eifach ein Metallstück mit der Schwinge und dem Rahmen verschraubst, das reicht.
ok, ich werdes mal festschrauben und verstrebungen machen, und dann weiter schauen danke
@ Moser
lis doch mal, ich mach mir n rennbrot, welches aber länger dauern wird
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Danke Greez Glen
Nur so als Tipp sie ist nicht gelagert :lol:
Die Konstruktöre wahren dort n bisschen faul darumm hat es nur für en Gummischlauch gelangt. Dieser kosted aber sagenhafte 23CHF :roll:
und schmiere den nicht! sonst rutschd die Schwinge hin und her
Ich währe überings auch für anschweissen;) (wens gut gemacht wirt , sonst binn ich gegen alle noob arbeiten an Töfflis)
do ghei ich eifach zäme
BIGAndy
Beitrag von BIGAndy »
Bringts ein 18mm Puch Auspuff ohen Kat. auf einem Puch Supermaxi welches voher Kat. hatte?
**(@)v(@)**
==m==m====
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
ich würde behaupten ja weil der KAt vermindert unter anderem ja auch geschwindigkeit so viel ich weiss
grezZ
Yami
Beitrag von Yami »
habe ne 1.5 mm Dichtung fürn Zylinder Fuß die ist doch zu dick oder?
Mfg
Puch Maxi N Bj. 77 54 km/h Echte auf der geraden
Puch Maxi S Bj. 83 353 km/h echte auf der geraden
Puchsport
BIGAndy hat geschrieben:Bringts ein 18mm Puch Auspuff ohen Kat. auf einem Puch Supermaxi welches voher Kat. hatte?
Theoretisch shcon abder der kath zyli hat nen strägen auslass!
Jery2000
Puchsport hat geschrieben:
das heist der 18mm ist auch schräg???
BIGAndy
Nein,
Der Katauspuff ist schräg!
**(@)v(@)**
==m==m====
Jery2000
lol aber dann wäre ein ori auspuff ja auch schräg.....weil der auslass schräg ist...
grezZ
Puchsport
jery2000 hat geschrieben:lol aber dann wäre ein ori auspuff ja auch schräg.....weil der auslass schräg ist...
grezZ
ein ori zylinder hat ja keinen schrägen auslass nur der katz und der kath auspuff ist auch schräg!
