Kohler
Beitrag von Kohler »
- Oil 2,5 dl. allerdings mit Oilstand kont.
- Verbaue einen Kettenspanner ich hatte immer mühe ohne, irgendwie anfangen zu klemmen solche schei**e.. Sieht auch nach Bastel aus ohne.
- Mal ne neue Zündkerze kaufen?^^
- um 49,50,51 so um das.
848
xherdan17
Beitrag von xherdan17 »
Ich möchte bei meinem Mofa 'nen Zentralständer montieren. Muss ich zu diesem noch etwas dazukaufen?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 641636180/" onclick="window.open(this.href);return false;
Und brauche ich dieses Werkzeug zur Federmontage?
Kann mir jemand kurz grob erklären, wie ich ihn dann montieren muss?
padi48
Beitrag von padi48 »
wenn ich den Unterbrecher wechsle muss ich sonnst noch etwas wechseln?
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
Wenn du grad dabei bist, würde ich grad noch den Kondensator wechseln.
padi48
aber das ist nicht zwingend oder?
schei**e xD
Nein, aber wenn du schon die Zündung erneuerst, wäre es vorteilhaft wenn du den Kondensator mitwechselst.
Dann kannst du auf nummer Sicher gehen, dass alles gut ist ;)
Ronin
Beitrag von Ronin »
Frage:
1. Kann ich ohne Kettenspanner vorführen? Kette ist so gespannt das es super geht und nichts schleift...
2. Was ist die Verschleissgrenze bei Bremsbelägen (Puch Gussrad Trommel)
Kohler hat geschrieben:- Oil 2,5 dl. allerdings mit Oilstand kont.
Oke jo dann wer ich wie gesagt noch etwas Öl wieder ablassen.
Kettenspanner schau ich demfall dass ich wieder einen auftreiben kann.
Zündkerze wäre neu, erst 20 km gefahren seit einbau, jetzt gehts allerdings wieder. kA was es war, hoffe kommt nicht alle 20 km^^
Ist jetzt ne 47er drin, alles ori (sogar noch Plombiert atm) und lief zu fett, hab jetzt den Luftfilter 1mm aufgebohrt jetzt läufts immer noch etwas fett aber ziemlich sauber und Kerze ist relativ braun.
tallo03
Beitrag von tallo03 »
_snapshot_ hat geschrieben:
tallo03 hat geschrieben:danke für den Tipp,habe es aber auch schon versucht,hat nicht viel gebracht!
Falschluft geprüft?
Ne wüsste nicht wo er falschluft ziehen sollte.
Habe jetzt ne 60 andstatt 65 Düse+ori lufi nur ohne schlauch aber bringt nix.
55Düse oder gar ori vergaser?
mfg
Chevy runs deep.
also, versuch einfach mal nen anderen vergaser, je nach mofa, typ oder weiss ich was, ist die zerstäubung besser oder schlechter, ich hatte zum beispiel immer probleme mit einem puch bing ori vergaser... dann hab ich einen von sachs mit gleicher düse etc. hingetan und alles lief perfekt.
aber hatte bei einem sachs503hg auch mal dieses problem, hab auch alles mögliche (und unmögliche) versucht, (ausser vergaser wechseln) hat nichts gebracht, und wenn, ists nur im standgas gut gelaufen, aber konnte nicht gasgeben...
versuch mal die kompression anders zu wählen, manchmal pendelt das das ganze ein.
mfg
Jo inzwischen läufts schon ganz flotte 32-35, bin soweit zu frieden für original. Optimierung kommt dann natürlich noch und anderer Vergaser auch.
wieviel bar vorverdichtung ist normal bei getuntem sachs 503???
oder auch bei anderen motoren.
mfg
alom
Beitrag von alom »
die elektrik meines maxi's (sprich licht h/v und den abschaltknopf) funzt nicht mehr, ich denke die masse ist weg, was meint ihr? alle kabel sind richtig befestigt. greez
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
xherdan17
alom hat geschrieben:die elektrik meines maxi's (sprich licht h/v und den abschaltknopf) funzt nicht mehr, ich denke die masse ist weg, was meint ihr? alle kabel sind richtig befestigt. greez
Du hast also so einen "Schalter" mit Licht und Abstellknopf? Schraube den am Besten mal auf und schau mal, ob alle Kontakte richtig sind... Bei mir war es so, dass ich den Kontakt des Abschaltknopfes leicht verschieben musste, damit es funktioniert (er war genau in der Mitte, muss aber leicht links/rechts sein, da die Kontakte sonst nicht aufeinander treffen).
King of Street
Beitrag von King of Street »
wenn man in eine radarfalle reinfährt, sieht man den blitz davor oder danach?
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
davor xD
King of Street
shit, aber danke :mrgreen:
töfflibueb82
ich kenne das xD, aber mein mofa ist schneller als der blitz, wenn ich also in n radar komme bin ich durch bevor es fertig geblitzt hat :lol:
alom
Beitrag von alom »
xherdan17 hat geschrieben:
Is aber komisch da gestern noch alles funktionierte und heute nich mehr, werde aber mal schauen ob es an dem liegt. Greez
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
tallo03
töfflibueb82 hat geschrieben:ich kenne das xD, aber mein mofa ist schneller als der blitz, wenn ich also in n radar komme bin ich durch bevor es fertig geblitzt hat :lol:
gut dann zeig mir mal ein töffli das über 250 km/h fährt!
Denn erst dann wird man nicht mehr geblitzt.lol
Chevy runs deep.
