puchlover
Beitrag von puchlover »
ja stop sollte eigentli grün sein.
rot und weiss kommen von dem stator her (bei mir bei der derbi ists zumindest so)
masse hast du richtig verlegt?
stator am block auch ausgerichtet? hat irgendwo ne markierung diese muss mit der markierung aufm gehäuse stimmen.
beniii09
Beitrag von beniii09 »
''mähersound'' kriegst nicht weg , ist doch was schönes :D
naja luffikasten könntest du aufbohren bzw. den schnorchel wegnehmen dann kommts schonmal n bischen dumpfer (abstimmen nicht vergessen)
dämpfer evtl. auftrennen und die rohre im innern kürzen oder ganz wegmachen dann wird er auch n bsichen lauter aber soundmässig verändert sich da nicht viel.[/quote]
habe heute kurz den schnorchel rausgenommen, tönt ein biisschen dumpfer im stand aber sonst hört man niix.. jetzt hab ich mir überlegt, das hier zuzulegen: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... erbox.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ich würde dann 2 stück kaufen und den blöden schnorchel wegnehmen, nur wie hoch rauf müsste ich dann etwa mit der düsennummer und muss ich nur die hauptdüse wechseln oder die nebendüse auch?!
greeez
@ schmedli, wie sieht es mit kerze und stecker aus?
puchlover
@beniii09
kauf dir n düsenset für deinen vergaser und fang mit der grössten düse an und dann gehst du immer kleiner bis sie passt.
hauptdüse reicht zu wechseln. evtl. mit der nadel noch spielen aber ist nicht notwendig.
schmedli
Beitrag von schmedli »
zk neu
kabel neu
stecker wurde mit2 verschiedenen porobiert..
-.- gehe glaubs zum mech -.-
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Mein 50er (Suzuki zr50s) raucht extrem fest -.-
Benzin ist Bleifrei, unter dem Sattel hat es einen Behälter mit Öl, also wahrscheinlich auch mit Ölpumpe.
Vergasereinstellung stimmt.
Jedoch habe ich Angst, dass ich beim Stellen desswegen nicht durchkomme. Was kann man da machen? An der Ölpumpe möchte ich nichts verstellen...
greeze
streetfighter hat geschrieben:Mein 50er (Suzuki zr50s) raucht extrem fest -.-
greeze
Ölpumpe abhängen und 2T Gemisch tanken. Kannst es ja nach der MFK immer noch wieder umbauen.
puchlover
hmm bei nem LC motor könnts kühlwasser sein aber dieser ist ja glaub ich AC
verbrennt er evtl. getriebeöl?
ansonsten geh ihn mal richtig warm fahren evtl. ist öl im pot hängen geblieben das jetzt verbrennt.
schmedli
hmm habe nun den 50er wieder zusammengebaut, zündfunken immer noch nicht vorhanden -.- jedoch wenn ich ihn probiere anzustossen geht der tacho etc an, dh. iwas an der zündung funktioniert schon? ^^
komme echt nicht mehr nach -.-
puchlover
lad mal deine batterie und kontrollier nochmal die stecker an der CDI.
evtl. hat auch das massekabel nen wakler das kein funken kommt.
muss an nem aerox so nen möchtegernscheinwerfer montieren, wo die kabel hinkommen ist mir klar, jedoch sind die vom scheinwerfer alle weiss, sprich masse ist nicht schwarz wie sonst, macht wohl nix aus welches an masse und welches an den saft?
beim blinker kommt es ja auch nicht drauf an...
PucH Max! hat geschrieben:muss an nem aerox so nen möchtegernscheinwerfer montieren, wo die kabel hinkommen ist mir klar, jedoch sind die vom scheinwerfer alle weiss, sprich masse ist nicht schwarz wie sonst, macht wohl nix aus welches an masse und welches an den saft?
Wenns kein LED Scheinwerfer ist kommts nicht drauf an. Musst einfach schauen was Abblend- und Volllicht ist.
sind halogen, naja schliessen wir mal an, das teil hat nicht mal vollicht ;-)
ja dann kommts eh nicht drauf an, merkst ja dann schon wenns nicht geht (gehen würde^^)
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn »
Hi
Ihr kennt doch das komplette Malossi MHR Set mit 50ccm? Lohnt es sich, dieses zu montieren? Weil irgendwie wärs schon noch reizend :twisted: xD!
Nunja mein Problem wäre eben das ich keine 2000 Chf nur für Tuning ausgeben will, deshalb habe ich mir gedacht lasse ich sicher schon mal die Innenrotorzündung weg, da ich sowieso glaube das die keinen RIESEN unterschied macht. Würde mit Viton Membs und 21mm Dell Ortho fahren, da das ja sowieso ein sehr hochdrehnder Zylinder ist.
Dazu halt eben noch RHQ Welle, MHR Supermoto Pot und selbstverständlich verstärkter Kupplung :wink: ! Die Zündung würde ich wahrscheinlich durch eine billigere MVT Millenium tauschen. Könnt mir jetzt laaange einreden dass 80ccm günstiger Wäre, aber ich will halt eben bei 50ccm bleiben(ka, so ein Tick bei mir :DD ) !
Meinungen sind erwünscht, auch falls was nicht passt :)
kannst ja gleich mit ori motor fahren
Zylinderhuhn
Wieso meinst du?
gibt viele gründe....
mag nicht aufzählen, aber die besten, spart geld ärger zeit, und deine 50ccm hast du auch noch
Zylinderhuhn
Also ich finde wenn schon Tuning, dann ordentlich. Ist ja egal ob mich die Bulleria nur mit einem Auspuff, oder mit mehr erwischt. Tuning ist es in beiden Fällen.
Ich glaube kaum das sie bei einer Kontrolle meinen Motor aufmachen und dort den Zylinder und Kurbelwelle überprüfen ;)! Aber jedem seine Meinung 8)
erwarte vom 50ccm einfach nicht zuviel, ist kein richtiges tuning
