sachsfreak
Beitrag
von sachsfreak » Fr 7. Nov 2008, 19:33
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Was hat den der Abstand mit der Halterung zu tun? ^^
das der auspuff eine halterung angeschweisst hat!!! und wenn es im rahmen ein loch hat bei dem man es anschrauben kann schraubt man es mit einer schraube an!!!
und beim maxi S ist dieses loch halt am richtigen ort und beim maxi N eben nicht!!
maxirider
Beitrag
von maxirider » Fr 7. Nov 2008, 19:37
werde mal ein video machen wenn ich zeit habe...
Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Beitrag
von Puch_Maxi_S » Fr 7. Nov 2008, 19:37
Beim Maxi N kann man doch die Halterung für den Auspuff verstellen? Oder nicht?
maxirider
Beitrag
von maxirider » Fr 7. Nov 2008, 19:39
sachsfreak hat geschrieben:Puch_Maxi_S hat geschrieben:Was hat den der Abstand mit der Halterung zu tun? ^^
du sprichst aus was ich denke xD
schlechte nachricht:
den rechten seitenschutz montierte ich, in dem ich hinten und vorne (hinten beim stossdämpfer) je eine lange schraube rein machte. schraube war zu lang --> kam am pneu an. pneu hatt durchgehend etwa einen 2mm einschnitt drin o.O habe angst dass er mir mal während dem fahren zerplatz. und ich hasse pneu wechseln -.-
maxirider
Beitrag
von maxirider » Fr 7. Nov 2008, 19:42
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Beim Maxi N kann man doch die Halterung für den Auspuff verstellen? Oder nicht?
ja kannst schon ein paar löcher in die schwinge machen... aber: 1. musst du es genau machen 2. siehts schei**e aus 3. verlierst du an stabilität
würde nie löcher in die schwinge machen...
sachsfreak
Beitrag
von sachsfreak » Fr 7. Nov 2008, 19:45
wie schnell isrt den dein mofa jetzt so grob geschätzt??
maxirider
Beitrag
von maxirider » Fr 7. Nov 2008, 19:53
wie schon gesagt, ich kann es nicht so gut beurteilen..
denke ca 75. kann aber auch abeichen. habe noch keine messung vorgenommen, bin auch noch nicht gaanz ferti. muss noch eine grössere düse rein machen.
