John Deere hat geschrieben:Also hat was änliches?
Ich kann nicht einfach Lager drauf ins Gehäuse und fertig?
PS: Habe was für dich!
Nein nicht, wie genau es geht weiss ich aber auch (noch) nicht ;)
Ok dann pls PM :D
warum steht immer 15:20?, kann man das nicht ändern?
Ronin
Beitrag von Ronin »
Vor ner Zeit fand man kaum n Puch Maxi Chopper Vorderrad, doch jetzt Regnets die oder was?
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /19438734/
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 621518966/
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 621519372/
@pony....
Wenn du dich anmeldest, sollte es eig wieder die richtige Zeit anzeigen! Wurde schon n paar mal besprochen
achtung beim Gratisinserat...!!! die felge ist ebenfalls durchgerostet.
hab mich bereits schlau gemacht.
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Hallo ich habe noch einen Za50 Motor den Puch Max!
total reviedirt.Nun weis ich nicht ob ich einen Ori Zylinder 38mm oder
einen 38 Airsal kaufen sollte!
übersetztung were 18/45 ich will eigentlich nur auf kraft tunen
35km langen mir!
dstraumann
Beitrag von dstraumann »
nur so ne frage hat jmd von euch schon mal ei ritzel kapputt gebracht und zwar innen bei den zähnen??hatte ein 46mm airsal der hat mir es innen ausgefräst :lol: :shock:
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
KTM1 hat geschrieben:Hallo ich habe noch einen Za50 Motor den Puch Max!
35km langen mir!
Wenn du den Originalen Zylinder bearbeitest, merkst du keinen Unterschied, ansonsten aber schon.
Falls du einen neu kaufst, würd ich gleich nen Airsal 38mm nehmen, ansonsten aber kannst du ja den Ori Zylinder und Kolben bearbeiten.
Die Übersetzung wäre aber eigentlich mehr für Speed..?!
dstraumann hat geschrieben:nur so ne frage hat jmd von euch schon mal ei ritzel kapputt gebracht und zwar innen bei den zähnen??hatte ein 46mm airsal der hat mir es innen ausgefräst :lol: :shock:
Ich hab mal ein gebrochenes gehabt. Ka wie das gegangen ist^^
sebii
Beitrag von sebii »
Töffli-Freak hat geschrieben:
35km langen mir!
18/45 ist bei den ZA50 Motoren die originale Übersetzung...
puch power
Beitrag von puch power »
Mit was schneide ich meinen Maxi S Rahmen am besten zurecht?
puch power hat geschrieben:Mit was schneide ich meinen Maxi S Rahmen am besten zurecht?
Schweizer Sackmesser ;)
Blöde Frage odeR?
Trennscheibe(Flex, Winkelschleiffer Trennjeger) oder Eisensäge, Dremel.
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
^^Bohrmaschine, Feile, Hammer, Meissel und natürlich Winkelschleifer.^^
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
mein sachs zickt mal wieder -.-
es kommt sehr schlecht an, wenn es mal läuft hat man kein oder viel zu hohes standgas, wenn man gäselet braucht er sehr lange um von den drehzahlen wieder herunter zu kommen, hat keine kraft (nicht fahrbar!) manchmal tut er richtig 4-taktern und das auch voll aufgedreht im leerlauf...
was könnte das sein? falschluft?
zyli habe ich schon von ht auf ori gewechselt...
Ähm was willst du am Rahmen zurecht schneiden?
Also wenn du z.B. das Schutzblech hinten kürzen willst, dann nimm ne Flex oder Handeisensäge, geht am besten.
padi48
Beitrag von padi48 »
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
würde ich nicht kaufen.hat fiele Kratzer drin
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Also Kratzer sehe ich da nicht.
Was spricht gegen einen Turbolader beim Mofa?
Ronin
Beitrag von Ronin »
Mr.Sachs hat geschrieben:Also Kratzer sehe ich da nicht.
Lies mal den "Neues vom v2 Projekt" thread durch...
_snapshot_
Beitrag von _snapshot_ »
Kann der Zylinder Schaden nehmen, wenn man Schikane, Dämpfer usw.. asu dem auspuff nimmt. Und dann 5min Rumfährt. Das sollte doch kein Problem sein. !?
http://gfellers-zweirad.ch/
Puch Maxi S/N
@Mr.Sachs
steht doch dort wgen den Kratzer.
samy01
Beitrag von samy01 »
kennt jemand einen betrieb wo man in Thurgau Teile verchromen lassen kann ?
