Seite 7 von 17
Re: Rennmofa-Projekt/Polini-Motor
Verfasst: So 30. Dez 2012, 23:01
von POLINI BOY
Kommt mir irgendwie ironisch rüber^^
Ehm...geht irgendwie nicht
der vorbesitzer hat ihn irgendwie reingeleimt...
was jetzt?
Verfasst: So 30. Dez 2012, 23:05
von puchblueperl
nein kannst du ruhig ohne keil fahren musst ihn einfach richtig drauftuhen,
den Rotor kannst du mit einem Abzug Abziehen evtl passt ein Kupplungsabzug
Verfasst: So 30. Dez 2012, 23:12
von -PUCH VELUX X30-
Machs ohne Keil, ernsthaft!
Abziehen wie gesagt mit Kupplungsabzug
Verfasst: So 30. Dez 2012, 23:34
von POLINI BOY
Hehe sry, ich nehm das mit den Smileys immer ein bisschen zu genau
Habe nun den Keil entfernen können, dann habe ich den Stator montiert, dass er so Ca in der Mitte ist...nun habe ich den Kolben auf OT gestellt und noch 1.5mm Vorzündung eingestellt, dann den Rotor montiert, dass er übereinstimmt...sollte fürs Erste für eine "grobe" Einstellung mal ok sein...
Verfasst: So 30. Dez 2012, 23:35
jo habs auch so gemacht, feineinstellungen kannst du auch am schluss machen ^^
Verfasst: So 30. Dez 2012, 23:36
von kolbenfresser
Ja,so habe ich das auch gemacht
Verfasst: Mo 31. Dez 2012, 16:47
von POLINI BOY
Also, war heute mal wieder im scooterama...jetzt habe ich noch Folgende Sachen angeschafft:
-19er PHBG
-Kurzhubgasgriff von Motoforce
-Kurzschlussknopf
-Neue Griffe
-Eine Rennkerze
-Ein bisschen Benzinschlauch^^
-Und noch ein bisschen Kabel zum anschliessen des Knopfs:P
Gerade mal alles montiert...und morgen werde ich die kupplung erleichtern/verstärken...
Dann Ende Woche gehe ich mir noch den Polini-Luffi holen...und dann wird
der Proma umgeschweisst...und dann wird First Run gemacht und abgestimmt
Ausserdem hole ich noch einen Bremsgriff mit Bremszange und Bremsleitung von nem Aerox...diese sollte brauchbar sein, oder?
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Greez PB
Verfasst: Mo 31. Dez 2012, 19:59
von velux92
Die meisten verwenden eigentlich Scooterparts für die Bremsen, das reicht eigentlich gut aus. Die Leitung wird wahrscheinlich eine aus Gummi sein und keine Stahlflexleitung? die Gummi reicht aber schon aus.
Du must dann wahrscheinlich einfach einen Adapter bauen mit Distanzen für die genaue Platzierung an der Bremsscheibe.
Gruss Remo
Verfasst: Mo 31. Dez 2012, 20:57
von POLINI BOY
Ok, danke
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 12:06
von POLINI BOY
Ich habe eine Frage...betreffend dem Sektiobsbeitritt bei SAM...
Kann ich einfach eine Sektion in meinem Kanton angeben, oder muss ich dort noch etwas abklären?
Ist wichtig, dass ich eine Antwort erhalte, möchte mich nämlich füt diese Saison noch registrieren...
Hoffe auf antworten...greez
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 12:11
von PUCH-RACER-96
POLINI BOY hat geschrieben:Ich habe eine Frage...betreffend dem Sektiobsbeitritt bei SAM...
sektion 204
steht so auf der mofacup homepage, wenn ich mich nicht täusche
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 12:22
von POLINI BOY
Oke, danke
You saved my Day
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 15:42
Komplette Anleitung auf
http://www.mofa-cup.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 15:48
von Mario
Dazu muss man aber sagen, es ist wirklich extrem kompliziert gemacht.
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 16:27
Riesen Papier Krieg aber ich nehms gelassen
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 18:28
von POLINI BOY
Heute wurde die Kupplung gemacht...jede Backe wurde auf 74gramm erleichtert und die Grundplatte wurde mit einer Scooterama Verstärkungsppatte verstärkt...
Wollte mal Fragen, wie ihr sie findet, ist die Zweite kupplung die ich erleichtert habe..Meinungen erwünscht...
Achja und die Schrauben, die es dazu gibt, stehen im kupplungskorb an...wie kann ich das beheben?
Hier sind die Bilder:
https://picasaweb.google.com/1162406867 ... liniMotor#
Greez
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 18:30
von Mario
Platte ansenken und dann Senkkopfschrauben verwenden
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 18:51
Oder die Bolzen einkürzen, bessere Lösung... Weniger Materialermüdung der Verstärkungsplatte
Bolzen kannst du mit der Flex einkürzen, geht gut, danach mit der Feile und schleiffpapier mit viel geduld die oberfläche planen
Kupplungsbacken selbst sehen gut aus
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 20:56
von kolbenfresser
Ich würde noch mehr Löcher bohren
So ist sie immer noch etwas zu schwer.
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 21:18
von velux92
kolbenfresser hat geschrieben:Ich würde noch mehr Löcher bohren
https://picasaweb.google.com/1162406867 ... 9496244530
Du kannst dort wo das Eingestanzte "9" das Loch streift die ganze Ecke gegen aussen abtrennen.
