Rennmaxi by Mr.NinetySeven
POLINI BOY
Re: Rennmofa-Projekt/Polini-Motor
Beitrag von POLINI BOY »
Kommt mir irgendwie ironisch rüber^^
Ehm...geht irgendwie nicht :roll:
der vorbesitzer hat ihn irgendwie reingeleimt... :spinner
was jetzt?
NUR ORIGINAL IST LEGAL!
Alessia#97 --->
puchblueperl
Beitrag von puchblueperl »
nein kannst du ruhig ohne keil fahren musst ihn einfach richtig drauftuhen,
den Rotor kannst du mit einem Abzug Abziehen evtl passt ein Kupplungsabzug :mrgreen:
Crosspuch https://picasaweb.google.com/1032162203 ... ossfoffli2#" onclick="window.open(this.href);return false;
HIGHSIDE RACING https://www.facebook.com/pages/Highside ... 4264397264" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuning ist: Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, mit Geld das wir nicht haben,um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen. :D
Machs ohne Keil, ernsthaft!
Abziehen wie gesagt mit Kupplungsabzug :)
POLINI BOY
Hehe sry, ich nehm das mit den Smileys immer ein bisschen zu genau :mrgreen:
Habe nun den Keil entfernen können, dann habe ich den Stator montiert, dass er so Ca in der Mitte ist...nun habe ich den Kolben auf OT gestellt und noch 1.5mm Vorzündung eingestellt, dann den Rotor montiert, dass er übereinstimmt...sollte fürs Erste für eine "grobe" Einstellung mal ok sein...
Alessia#97 --->
jo habs auch so gemacht, feineinstellungen kannst du auch am schluss machen ^^
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Ja,so habe ich das auch gemacht :thumbup
Hahaha :D
gruess
POLINI BOY
Also, war heute mal wieder im scooterama...jetzt habe ich noch Folgende Sachen angeschafft:
-19er PHBG
-Kurzhubgasgriff von Motoforce
-Kurzschlussknopf
-Neue Griffe
-Eine Rennkerze
-Ein bisschen Benzinschlauch^^
-Und noch ein bisschen Kabel zum anschliessen des Knopfs:P
Gerade mal alles montiert...und morgen werde ich die kupplung erleichtern/verstärken...
Dann Ende Woche gehe ich mir noch den Polini-Luffi holen...und dann wird
der Proma umgeschweisst...und dann wird First Run gemacht und abgestimmt :D
Ausserdem hole ich noch einen Bremsgriff mit Bremszange und Bremsleitung von nem Aerox...diese sollte brauchbar sein, oder?
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Greez PB :D
Alessia#97 --->
velux92
Beitrag von velux92 »
Die meisten verwenden eigentlich Scooterparts für die Bremsen, das reicht eigentlich gut aus. Die Leitung wird wahrscheinlich eine aus Gummi sein und keine Stahlflexleitung? die Gummi reicht aber schon aus.
Du must dann wahrscheinlich einfach einen Adapter bauen mit Distanzen für die genaue Platzierung an der Bremsscheibe.
Gruss Remo
POLINI BOY
Ok, danke :)
Alessia#97 --->
POLINI BOY
Ich habe eine Frage...betreffend dem Sektiobsbeitritt bei SAM...
Kann ich einfach eine Sektion in meinem Kanton angeben, oder muss ich dort noch etwas abklären?
Ist wichtig, dass ich eine Antwort erhalte, möchte mich nämlich füt diese Saison noch registrieren...
Hoffe auf antworten...greez
Alessia#97 --->
PUCH-RACER-96
Beitrag von PUCH-RACER-96 »
POLINI BOY hat geschrieben:Ich habe eine Frage...betreffend dem Sektiobsbeitritt bei SAM...
sektion 204
steht so auf der mofacup homepage, wenn ich mich nicht täusche ;)
AARWANGER - RACING - TEAM
POLINI BOY
Oke, danke :)
You saved my Day :D
Alessia#97 --->
Komplette Anleitung auf http://www.mofa-cup.ch" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Dazu muss man aber sagen, es ist wirklich extrem kompliziert gemacht. :evil:
Riesen Papier Krieg aber ich nehms gelassen :thumbup
POLINI BOY
Heute wurde die Kupplung gemacht...jede Backe wurde auf 74gramm erleichtert und die Grundplatte wurde mit einer Scooterama Verstärkungsppatte verstärkt...
Wollte mal Fragen, wie ihr sie findet, ist die Zweite kupplung die ich erleichtert habe..Meinungen erwünscht...
Achja und die Schrauben, die es dazu gibt, stehen im kupplungskorb an...wie kann ich das beheben? :?
Hier sind die Bilder:https://picasaweb.google.com/1162406867 ... liniMotor#
Greez
Alessia#97 --->
Platte ansenken und dann Senkkopfschrauben verwenden
Oder die Bolzen einkürzen, bessere Lösung... Weniger Materialermüdung der Verstärkungsplatte
Bolzen kannst du mit der Flex einkürzen, geht gut, danach mit der Feile und schleiffpapier mit viel geduld die oberfläche planen ;)
Kupplungsbacken selbst sehen gut aus
kolbenfresser
Ich würde noch mehr Löcher bohren :wink:
So ist sie immer noch etwas zu schwer.
Hahaha :D
gruess
velux92
kolbenfresser hat geschrieben:Ich würde noch mehr Löcher bohren :wink:
https://picasaweb.google.com/1162406867 ... 9496244530
Du kannst dort wo das Eingestanzte "9" das Loch streift die ganze Ecke gegen aussen abtrennen.
