x30_racer
Beitrag von x30_racer »
gluglu81 hat geschrieben:
x30_racer hat geschrieben: 5-10...
das ist aber ziemlich optimistisch. wenns 5 km/h sind kannst du zufrieden sein.
also wenn du es mit nem kolbenfenster unter 5kmh bringts, dann ists aber schlecht :D 5-10kmh müssten drin liegen! gruss
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
ja das ist schlecht wenns du unter 5 kmh brinngst. ich habe 10 heraus gebracht :D
ja, wenns nur gerade aus geht gehts sicher auch etwas schneller.
dennoch ist es etwas optimistisch von 10kmh zu schwärmen.
aber wie x30_racer gesagt hat: kommt aufs mofa an.
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
kommt auch drauf an wie gut es gemacht wurde. genau die richtige breite und wie das mofa abgestimmt ist. :D :wink:
aber ist immer verschieden ja. :P
*sachstuning*
hey hab nochmal eine veluxfrage:
gibts für velux so einen 60ccm satz?? hab das irgentwo gelesen weiss aber nicht mehr recht wo. mofabilder.ch glaub ich. :D :wink:
*sachstuning*
geil den hab ich noch gar nie gesehen.
danke dir. :D :P
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
hallo, hab noch ein paar fragen: beschreibe euch jetzt wie ich den einlass und den auslass machen würde:
einlass: Bohren, mit der kleinsten nummer anfangen, 0.5er schritte bis 16mm, danach feines schleiffpapier nehmen und alles schön glatt machen.
auslass: feine feile nehmen 2mm links und rechts wegfeilen, 3mm oben wegfeilen (richtung zylikopf), danach auch mit schleiffpapier..
verbesserungen? oder ist es so richtig? sorry weiss nicht ob ich genau draus gekommen bin beim anleitungsboard
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
ja das stimmt
hinzuzufügen ist noch dass du die kanten brechen solltest danach und mit stahlwatte den auslass polieren
PuCh-AnFäNgEr
polieren? kann ich da auch mit 600 shcleiffpapier schleiffen?
und kanten brechen was ist damit gemeint?
und muss ich die ganze seite des auslasses feilen? ode rnur kanten?
Sachs_Tuner
kanten brechen geht wie folgt:
nimm ein schleifpapier (80-100) eigentlich egal und breche die kanten an der der kolben vorbei läuft in der laufbahn
polieren kannst du mit küchenstahlwatte die ganz feine (frag mal deine mutter wird sowas sicher haben)
PuCh-AnFäNgEr
ok danke noch eine frage:
brechen heisst: einfach die kanten abschleiffen?
und muss ich nachher auch mit feinem papier drüber?
Sachs_Tuner
genau das meine ich mit brechen
kanten abschleiffen
PuCh-AnFäNgEr
noch eine frage: könnte es irgendwelche schwierigkeiten geben wenn ich den 14ner bing montieren will?
also ist das schwer wenn mans noch nie gemacht hat? und auf was muss man achten?
PuCh-AnFäNgEr
Hallo, hab jetzt den Vergaser so halbwegs abgenommen, bin am kabel gescheitert.. wo und wie nimmt man das ab?
Sachs_Tuner
oben die beiden schrauben lösen beim vergaserdeckel und dann kannst du ihn inkl scheiber raussziehen und kannst ihn auch für den 14er verwenden
PuCh-AnFäNgEr
kann mir einer sagen wie ich den vergaser dan wieder zusammenbaue? xD
das gaskabel muss man in die spalte des shciebers klemmen oder?
und wohin dann?
Sachs_Tuner
also wenn du das nackte kabel vor dir hast dann steckst du es in das gebogene rohr (ist ja schon fast logisch ;) )
dann montierst du den schieber mit der feder und drückst ihn gegen oben so das die feder zusammengedrückt wird
dann solltest du unten beim scheiber 2 löchlein haben
steck es in das grössere und führ es rüber zum kleineren und es hakt sich ein
schiebernadel nicht vergessen
PuCh-AnFäNgEr
ok jetzt hab ichs glaub kapiert ^^ habs irgendwie komlpett falsch probiert.. die nadel muss einfach am ''boden'' sein oder?
Sachs_Tuner
ja am schieberboden wenn dus so nennen willst :D
